Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 1:50 am
Post: czw maja 20, 2010 9:57 am
Posiadając m117 z D-Jetronic doszedłem do przyczyny szalejących obrotów. Mianowicie mam uszkodzony zawór suwakowy powietrza dolotowego (tzw. woskowy) numer części: Bosch 0280140017. Niestety nowy zawór kosztuje okrutnie drogo, więc z tym związane jest moje pytanie:
1. Czy ktoś kiedys walczył może z takim zaworkiem? czy jest on rozkręcalny? czy da się pomierzyć i jakoś dopasowac spreżynkę w srodku ?
2. Czy ktoś z forumowiczów nie ma może takowego zaworu do odsprzedania.
Dzięki i pozdrawiam.
P.S. W 3mieście moge polecić dobrego elektryka specjaliste od BOSCHa. Zna się facet na rzeczy a ja jestem zadowolony z uslug.
Post: czw maja 20, 2010 11:00 am
Zawór ten jest potrzebny jedynie w fazie nagrzewania silnika-wpuszcza przez układ by pass dodatkowe powietrze a czujnik podciśnienia kolektora odpowiednio do wartości podciśnienia daje sygnał do sterownika zmieniając dawkę paliwa.
Zawór działa płynnie w funkcji temperatury .
Jest raczej nierozbieralny-nienaprawialny -w środku jest coś w rodzaju termostatu.
Jako że większość czasu pracy silnika to stan nagrzany ja w swoim byłym 280E zaślepiłem dolot powietrza do zaworu i obroty wolne regulowałem na nagrzanym silniku-w zasadzie działa ale przy uruchomieniu i początkowej fazie nagrzewania trzeba było "trzymać" obroty pedałem gazu.
Póżniej kupiłem nowy zawór i sprzedałem auto
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: czw maja 20, 2010 12:07 pm
Bardzo dziękuje za cenne uwagi. Po odłączeniu podciśnienia na pracującym silniku i zatkaniu placem obroty sie uspokajają choć silnik pracuje bardziej nieregularnie (nie ma jeszcze odpowiedniej temperatury). Zastanawiam sie czy nie będzie jakimś powiedzmy krótkoterminowym sposobem zdławienie podciśnienia na przewodzie, pewnie do czasu zakupu tego zaworu. A tak pomiędzy słowami to gdzie można polecić zakup takiego zaworu? Cena jest rozwalająca.
Post: czw maja 20, 2010 4:18 pm
A mój nie pracuje na wszystkie "gary" !! moge prosić o namiary na tego elektryka, może coś poradzi.
Pozdrawiam,
Post: pt maja 21, 2010 8:22 am
Elektryk znajduje sie na ulicy spokojnej 22. Z przodu jest warsztat samochodowy, ale jak sie zapytasz to przekierują cię do Pana Mariusza na tyłach warsztatu. Kontakt do niego dostałem w Mercedes Sieger w Gdyni. Prawie wszystkie warsztaty odmówiły mi pracy z D-Jetronickiem mówiąc, że to dużo roboty i nie mają doświadczenia, a boja się, że mogą coś popsuć. Podobno ten facet pracował dlugo w Boshu i ma spore doświadczenie, więc sie podjął sprawy. Numer podam na priva - napisz tylko.
Pzdr.
Max
