Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 2:57 pm
Post: wt maja 18, 2010 9:57 pm
Kupiłem pompę wspomagania do 124 z asd chciałem ja sprawdzić nalałem do nie oleju i czekałem czy zacznie gdzieś uciekać olej no i zaczęło ale z części odpowiedzialnej za asd pomimo ze do tej części nie wlałem leju tylko do wspomagania. Czy można to jakoś uszczelnić i jak to zrobić bo pompę już rozebrałem ale nie wyciągnąłem walka a nie chce czegoś zepsuć No chyba ze tak możne być ze wspomagania płyn przecieka do asd
124 250 - 86 r.
124 300 turbo -89 r.
Post: wt maja 18, 2010 10:04 pm
a i nie robiłem tego na silniku tylko pompa była na stole
124 250 - 86 r.
Post: wt maja 18, 2010 11:03 pm
w takiej pompie z ASD olej od wspomagania nie miesza się z ZHM.
Post: wt maja 18, 2010 11:14 pm
przypuszczam ze musi tam byc jakis zimering. Tylko ze nie wiem jak wyciągnąć ten wałek, możne ktoś juz to robił na forum ?
124 250 - 86 r.
Post: sob maja 22, 2010 8:03 am
tak, ja robiłem i wysypało się wszystko na stół [zlosnikok]
Post: pn maja 24, 2010 8:07 pm
Aleś mnie pocieszył napisz tylko czy udało sie to potem do środka wcisnąć na razie jestem na etapie robienia klucza do odkręcenia tych 4 mosiężnych śrub. No i najważniejsze dalej cieknie?
124 250 - 86 r.
Post: pn maja 24, 2010 8:32 pm
oczywiście, że nie udało mi się tego później poskładać. Skończyło się na wymianie pompy. No ale może ktoś inny Ci podpowie jak się za to zabrać. Ja tylko ostrzegam, żeby za szybko samemu się tego nie podejmować ;)
