Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 2:56 pm
Post: ndz maja 16, 2010 4:42 pm
Mam zamiar zmniejszyć luz na przekładni poprzez wkręcenie śruby regulacyjnej, niestety nakrętka kontrująca się na niej zapiekła. Pytanie czy bez konsekwencji mogę wykręcić całą śrubę aby nakrętkę poluzować np. w imadle? Ewentualnie proszę o podpowiedź jak z tym sobie poradzić.
MB W126 420SE '89
MB C124 300E '92
Post: ndz maja 16, 2010 5:07 pm
koziiii pisze:
Mam zamiar zmniejszyć luz na przekładni poprzez wkręcenie śruby regulacyjnej...
No to uważaj bo luz zmniejsza się poprzez WYKRĘCANIE śruby. Wydaję mi się że nie można jej "bezkarnie" wykręcić ale po co skoro jak troszkę wykręcisz (myślę 1/2 obrotu) to luz zniknie. Co do przeciwnakrętki - dobrze zalej naftą to dobrym kluczem odkręcisz. :)
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz maja 16, 2010 6:31 pm
Dzięki AndyS, faktycznie w postach o regulacji koledzy też mówili o wykręcaniu w celu zmniejszenia luzu. Niestety u mnie wykręcanie nie powoduje jego zmniejszenia, chyba że nie jest to odczuwalne od razu? Może przekładnia nadaje się do regeneracji? Mam luz jakieś 15-20% i przy tym stuki w przekładni...
MB W126 420SE '89
MB C124 300E '92
Post: ndz maja 16, 2010 8:37 pm
koziiii pisze:
Trzeba się przejechać a potem słuchać koniecznie przy pracującym silniku (bez ciśnienia zawsze są luzy). A czy sprawdzałeś luzy na wsporniku układu kierowniczego bo tam najczęściej powstają i przenoszą się w postaci stuków na cały układ kierowniczy.
Andrzej
Post: ndz maja 16, 2010 10:03 pm
Stuki wyraźnie pochodzą z przekładni. Jutro jeszcze raz sprawdzę, spróbuje wykręcić trochę tą śrubę i dam znać o efektach. Dzięki wielkie za pomoc.
MB W126 420SE '89
MB C124 300E '92
Post: pn maja 17, 2010 8:31 am
wykrecanie sruby zaleca sie robic max o 1/4 obrotu, potrem najlepiej pojezdzic chwile albo sie przejechac i sprawdzic czy kierownica wraca sama do polozenia na wprost. Ale ja proponuje 1/4 obrotu i jezdzic z 2 dni. U mnie w 190tce dopiero luz zmniejszyl sie po odreceniu sruby w sumie o 1,5 obrotu, po 1/4 obr naraz... po 2 tyg pracowala cieżej - widac dopiero po 2 tyg sie wszystko ułożylo... nalezy z tym uważac.
Post: pt cze 25, 2010 12:14 pm
Panowie jak skasowac luz na przekładni kierowniczej w V8.
Kombinowałem już jak dotrzec do niej z góry ale tam nie ma miejsca nawet na palec. POMOCY
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
Post: pt cze 25, 2010 12:25 pm
Paweł-Sec pisze:
Trochę gimnastyki i daje rade od spodu auta dostać się tam kluczami.
fb.com/waxclusive
Post: pt cze 25, 2010 1:10 pm
właśnie byłlem pod autem i powinno sie dac opanowac ten temat. Dzięki za info.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: pt cze 25, 2010 5:41 pm
Dasz radę. Najgorzej poluzować kontrę na śrubie. Mi udało się wykręcić o 1/4 obrotu, ale pozytywnego efektu brak. Wykręce kolejne ćwierć i zobaczymy.
MB W126 420SE '89
MB C124 300E '92
