Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 10:27 pm
Post: sob maja 15, 2010 8:22 pm
silnik jak jest zimny chwilkę zakręce i odpala po chwili zgaszam go i znów go odpalam to pali na dotyk za każdym razem ale jak już się rozgrzeje i po stoi kilka min ut to musze długo kręcic ale jak juz odpali to znów po chwili bez probemu odpala na dotyk,mam wrażenie jakiby musiał za każdym razem podpompowac paliwo,dodam że wypełenienie na załączonym zapłonie przy zgaszonym silniku wskazuje 70% , w czym szukac przyczyny???
Post: sob maja 15, 2010 9:05 pm
A co pokazuje wypełnienie jak silnik odpalisz ?
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: sob maja 15, 2010 9:10 pm
jak odpale skacze od 6.00V aż do 10V a jak się juz ustabilizuję to pokazuje 6.8V 7.55V ale po chwili znów skacze aż do 10V
Post: sob maja 15, 2010 9:36 pm
Sprawdź potencjometr czy masz 0,7 volta na wolnych obrotach bo reszta jak sonda przy rozruchu nie pracuje,a może wariować czujnik temperatury płynu i wprowadzać w błąd sterownik silnika i ten wzbogaca lub zuboża mieszankę.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: sob maja 15, 2010 9:40 pm
bmw pisze:
na samym początku to potencjometr ustawiłem na 0,7V czujnik również wyminiełem ,czy możliwe jest to że gdzieś bierze fałszywe powietrze??? dodam że auto miało LPG ale już nie ma ,i na pewno coś przez to LPG poszło
Post: ndz maja 16, 2010 9:31 am
Po LPG w KE jest dużo możliwości usterek i lewe powietrze też,sprawdź wszystko 5 razy czy szczelne i czy elementy ruchome są proste a nie pogięte od wybuchów LPG.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: pn maja 17, 2010 3:04 pm
Sprawdz czy nie masz popekanych lutow w przekazniku pompy.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt maja 18, 2010 11:35 pm
rogra pisze:
W moim M102 z K-Jet jest to samo, jedyna rzecz jakiej jeszcze nie sprawdziłem to termiczny regulator ciśnienia paliwa. Niestety nowy jest drogi i na razie poluję na okazję.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
