Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 10:22 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt maja 14, 2010 5:22 pm
mr_simon pisze:
No to Was zaskoczę, kupiłem w motoryzacyjnym za 0,75zł [zlosnik]
To sprawdź mądrala, jaką moc mają te żarówki, żeby Cię przypadkiem nie parzyły roztapiające się pokrętła [hihi]
EDIT:
Dzięki za schemat - jutro sobie błąd skasuję! [zlosnikok]
Nerwowa Niemra
Post: pt maja 14, 2010 10:42 pm
Numer GG: 5048999
WeebShut pisze:
Sprawdziłem i mają 0,6W a na oryginalnych nic nie było napisane, wobec tego jakie powinny być prawidłowe?
WeebShut pisze:
Proszę bardzo, daj znać czy Ci się udało [oczko]
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: sob maja 15, 2010 1:16 am
WeebShut pisze:
Ostatnio po awarii tego czujnika przy pedale hamulca, też mi się lampka zapaliła i nie chce zgasnąc pomimo jego wymiany. Nikt kogo pytałem nie wiedział, jak zresetować błąd i zgasić ta pieprzoną lampkę :P
WeebShut, 8 blyskow to u ciebie najprawdopodobniej ani nie wylacznik swiatel stop ani zawor elektromagnetyczny ale przekaznik antyprzepieciowy. Trzeba go przelutowac, skasowac blad i po klopocie.
Post: sob maja 15, 2010 9:06 am
Numer GG: 5048999
Przełącznik E/S - kiedy włączony jest tryb ekonomiczny? Kiedy suwak jest zasłania literkę E czy kiedy ją widać a zasłonięta jest S?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: sob maja 15, 2010 10:29 am
kielbik pisze:
Ja jeszcze nawet błędów nie odczytywałem bo jakoś czasu brakowało, to na razie moje podejrzenia, bo do awarii tego czujnika przy pedale hamulca wszystko było ok ;) A, że była awaria to wiedziałem bo mi stopy nie gasły [zlosnikhihi]
Nerwowa Niemra
Post: sob maja 15, 2010 10:47 am
mr_simon pisze:
Jest włączone to co jest widoczne ;)
Post: sob maja 15, 2010 10:57 am
WeebShut pisze:
tam gdie masz moc dmuchawy I,II,III, czy miejsce nadmuchu) to niestety ale trzeba trochę porozkręcać - środkowy tunel, popielniczka, panel środkowy i dopiero tam są dostępne żarówki do wymiany ;)
Nie trzeba tyle rozkręcać. Wystarczy ściągnąć pokrętła, drewienko na 2 śrubki od dołu i żarówki widoczne są pod plastikiem:
1.jpg [ 365.44 KiB | Przejrzano 788 razy ]
2.jpg [ 393.39 KiB | Przejrzano 788 razy ]
Post: sob maja 15, 2010 11:08 am
Numer GG: 5048999
No i wszystko jasne, dzięki Bary :)
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: sob maja 15, 2010 11:51 am
bary123ce pisze:
Ja nie mogłem (nie umiałem) tego drewienka odkręcić bez wyjęcia popielniczki, a żeby ją wyjąć musiałem zdjąć drewno z tunelu środkowego.
Ale jak będę wymieniał teraz to wypróbuję.
Nerwowa Niemra
Post: sob maja 15, 2010 12:04 pm
bo są schowane skubane od dołu, ale jak się przypatrzysz to widać ;) na krzyżak.
Post: sob maja 15, 2010 11:00 pm
mr_simon pisze:
Oryginały mają 0,4W.
mr_simon pisze:
Udało się, kontrolka zgasła [zlosnikok]
Problem tylko w tym, że podobnie jak u Ciebie, próba odczytania błędów spełzła na niczym. Może jest to związane z faktem, zę usterka została już naprawiona. Nie wiem nie wnikam - liczy się fakt, że w końcu nie wkurza mnie świecąc za każdym razem po odpaleniu. [zlosnikhihi]
Nerwowa Niemra
Post: ndz maja 16, 2010 10:19 am
Numer GG: 5048999
WeebShut pisze:
A w czasie gdy świeciła, działało Ci ASD?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: ndz maja 16, 2010 1:18 pm
mr_simon pisze:
Tak działało, pół zimy na tym przejeździłem ;)
Nerwowa Niemra
