Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 2:57 am
Post: czw maja 13, 2010 6:49 pm
Mam może banalne pytanie ,ale po prostu nie wiem ,czy są jakieś przeciwskazania żeby zalożyć na tył oponki 205/70 r 14. Chodzi mi o to coby bez potrzeby nie kombinować mam takie dwie oponki i myślałem założyć je na baroki tylko nie wiem czy nie będą przy jakimś dobiciu nie będą darłu o nadkola .
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
W 123 300D `77
Post: czw maja 13, 2010 7:44 pm
Spoko luz, ale za duże balony.
195-70 jeszcze mogą być i dość fajnie wygląda ale najlepiej zakładaj to co producent przykazał:)
Post: czw maja 13, 2010 8:03 pm
Czyli jakie , bo nie za bardzo sie orientuje co jest zalecane ,zawsze miałem 195/70
W 123 300D `77
Post: czw maja 13, 2010 8:10 pm
175 R 14
Post: czw maja 13, 2010 8:12 pm
upss :o , to jestem zaskoczony totalnie ,ale skoro tak ,siła wyższa :)
Pozdrowionka
W 123 300D `77
Post: czw maja 13, 2010 9:52 pm
Nie napisałeś, jak szerokie masz baroki.
205/70 będzie niższe raptem o 7 mm od pełnowymiarowej 175. Przy silniku innym niż czterocylindrowy diesel to wysokość opony jest w zasadzie jedynym ważnym parametrem.
Jeśli felgi masz dość szerokie i założenie tych gum w jakiś sposób ratuje ci budżet na wyżywienie i opłaty, to można to przemyśleć, a i nie każde 123 zasługuje na otrodoksyjne podejście.
Post: czw maja 13, 2010 10:19 pm
_me: how_ pisze:
A nie wyższe?
Co do rozmiaru opon to w S123 fabrycznie były 195/70/14, podobnie w sedanie 280E. Ta opona będzie 1cm szersza i 7mm wyższa niż 195/70. Wiele osób jeździ na "większych" oponach i nawet o tym nie wie... Decyzję musisz jednak podjąć sam :)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw maja 13, 2010 10:43 pm
voytas pisze:
_me: how_ pisze:
A nie wyższe?
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zam ... Field.y=16
Post: pt maja 14, 2010 9:42 am
195/70/14 Jeżdżę tak już 17 lat.
Post: pt maja 14, 2010 3:13 pm
195/70/14 taki zapas mam w bagażniku data prod opony (nieuzywana) marzec 1980,
więc chyba rozmiar orginalny [zlosnik] ,
A tak przy okazji czy można jeszcze kupić ten rozmiar z rantem chroniącym felgę ?
280 SLC 80rp
Post: pt maja 14, 2010 4:40 pm
Właśnie jak rozpoznać rok produkcji opony po kodzie DOT trzycyfrowym 180. Co do opon na baroki to mam 185/70/14 ale na zimę.
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: pt maja 14, 2010 4:52 pm
Nie ma to jak odpowiedzi "a ja mam" na pytanie, czy 205/70 da się założyć do 123...
M100 pisze:
Jeśli po trzeciej cyfrze nie ma symbolu trójkąta, to 18 tydzień '80 roku.
Post: pt maja 14, 2010 5:27 pm
_me: how_ pisze:
Kod:
195/70R14     628,6 mm     +7 mm     1,1 %
195/75R14    648,1 mm    -12,5 mm    -2 %
205/70R14    642,6 mm    -7 mm    -1,1 %
No i z tej tabelki wynika wyraźnie że 205/70/14 jest wyższa od 175/80/14...
Post: sob maja 15, 2010 10:16 am
a ja mam pytanko co do 195/70/R14.
Czy Wy tez mieliscie jakies problemy z dostepem do takich opon? U mnie byl duzy problem. w koncu dorwalem sloweńskiej firmy: SAVA - zna ktoś?
Pozdro
Post: sob maja 15, 2010 10:54 am
Mam takie na barokach 6J14H2 od trzech lat . Zachowują się normalnie, jak opony [zlosnik]
