Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 9:23 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt maja 11, 2010 12:05 pm
No faktycznie zrobili tych kmów w zakładzie zanim odebrałem auto bo widziałem po liczniku i tak jak mówisz już powinno być wszystko ok. Na razie umówiłem się z nimi na poniedziałek, wymiana modulatora, regulacje i dalej grzebanina w sterowaniu bo jak zacząłem jeździć po wawie wkurza mnie to ślizganie z 2 na 3 choć faktycznie jest mniejsze niż wcześniej ale nadal wyczuwalne i to mnie najbardziej wku..ia.
Najgorsze jest właśnie to że jak pośliźnie zmianę i obroty wskoczą np na 2.5 tys to zamiast wrzucić trójkę i dalej ciągnąć (zapina 3ke na chwilkę) i od razu zapina 4 bieg, bo przy spokojnej jeździe zmienia już przy 2 tys obr więc robi się z niego straszny muł.
A i jeszcze jedna rzecz. bardzo mnie denerwuje luz na gałce wybieraka, wcześniej takiego nie było. Wiem że to jest wina cięgien pod lewarkiem i to też będzie do poprawki bo w takim razie jak by nie skręcili poprawnie albo coś nie tak poskładali bo wcześniej lewarek nie miał żadnych luzów. Podejrzewam też że było to wczoraj przyczyną niemożności odpalenia silnika bo stacyjka w ogóle nie reagowała a aku sprawne. Poruszałem gałką od biegów tzn wsadziłem N i od razu odpalił. Jak by przez ten luz na gałce nie do końca zapinał się czujnik od położenia wybieraka.
Będę na bieżąco informował o poczynaniach skrzyniarzy :)
W 124 E320 COUPE 93' SPRZEDAM
KTM 950 ADVENTURE - na pomarańczowej stronie mocy :)
EX:W 123 240D 77' fajnie się wspomina :)
EX:KTM 520EXC, KTM LC4 620 SC, JUNAK M10 63',YAMAHA XT 600 Z TENERE 86', YAMAHA XTZ 750 SUPER TENERE
