Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 10:31 am
Post: śr lut 04, 2004 5:49 pm
czy element ten (nie znam fachowej nazwy) jest naprawialny? centralny zamek nie trzyma i cieżko gasi silnik.
Post: śr lut 04, 2004 7:22 pm
Na początek bym odłączył podciśnienie od pompy wtryskowej, jeśli będzie podciśnienie trzymać to będzie oznaczać, że na pompie puszcza, też mam ten sam problem :( nie dość, że vacu-pompa do wymiany to jeszcze na pompie podciśnienie "ucieka" :(
Ps. Jak już kubol napisał - zapraszamy do działu "Tu się witamy" ;)
Post: śr lut 04, 2004 10:45 pm
Skoro centralny nie trzyma, to może lepiej go odłączyć, końcówkę zaślepić i silnik normalnie będzie gasiło ...
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: śr lut 04, 2004 11:05 pm
a ja u siebie mam podobnie. przy gaszeniu silnika pomagam sobie sprzęgłem bo inaczej silnik gaśnie jakby chciał a nie mógł. centralny odłączyłem izaślepiłem rurkę bo jak był to zamknąć zamknęło, otworzyć nie chciało a o gaszeniu silnika to zapomniej. Mam chyba przepuszczającą pompę bo trochę oleju wokł niej widać. cód że servo działa
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: pt lut 06, 2004 12:43 am
a najlepiej to w ogole odlaczyc wszystko co nie jest potrzebne do pracy silnika i nie uzywac bo po co?? po co w ogole zrobili centralny jak najlepszym wyjsciem jest jego zaslepienie zamiast ruszenie troszke dyńką i sprawdzenie czy ktorys silownik nie jest dziurawy co jest przewaznie pierwsza przyczyna tego ze silnik nie gasnie, potem sprawdzenie czy zaworek w stacyjce trzyma jak nalezy (dotyczy tylko gaszenia silnika) potem dopiero zajac sie elementem pneumatycznym w pompie do gaszenia silnika a na koncu membrana w pompie prozniowej (no ale ta jak juz padnie to olej do kolektora ssacego leci i hamulce prawie nie dzialaja i w ogole jest niefajnie) no i zaworki w pompie prozniowej... Grakoz!! boj sie boga!! to ze masz wokolo pompy prozniowej olej to sobie tylko wymien pod nia uszczelke i tyle a nie gadaj glupot ze przez to Ci podcisnienie ucieka bo to nie ma nic do tego..
