Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 1:58 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw maja 06, 2010 8:37 pm
tylko cięgnem regulujesz NIVO.
zanim kupisz siłownik, wejdź pod auto i sprawdź czy to on [hihi]
Post: pt maja 07, 2010 1:18 pm
Cremek pisze:
Widzisz a ja wlasnie gruchy bym nie obstawial, bo amortyzacja z obydwu stron jest taka sama, czyli dobra
Cremek pisze:
podczas wjechania prawym kolem w polska specjalnosc, czyli zapadniete studzienki to jest tragedia, cala buda rzuca jakby sie miala za chwile rozleciec
To się zdecyduj albo precyzuj wypowiedzi. Bo budą rzuca wtedy jak gruchy są do wymiany.
Nerwowa Niemra
Post: pt maja 07, 2010 1:51 pm
Numer GG: 7505845
Po wczorajszej konsultacji z jeszcze jednym mechanikiem, ktory mial kontakt z NIVO w MB obstawiam ostatecznie silownik - osmiele sie rowniez stwierdzic, ze zdecydowanie pod wzgledem jasnosci obslugi bardziej odpowiada mi zwykle zawieszenie w 200E [zlosnik] - a roznicy w komforcie nie odczuwam... NIVO to zuoooo [zlosnikhihi]
Post: pt maja 07, 2010 1:57 pm
Cremek pisze:
Do momentu, aż zapakujesz kombiaka i pojedziesz na wakacje.
Zaletą tego zawieszenia jest trzymanie poziomu i tej samej sztywności bez względu na ilość wiezionego bagażu w postaci ludzi i walizek.
A koszty serwisowania NIVO nie przewyższają kosztó serwisowania zwykłego zawieszenia. Wymiana gruszek czy regeneracja siłowników raz na 15 lat to jeszcze nie powód do dramatu [zlosnik]
Nerwowa Niemra
Post: sob cze 12, 2010 10:32 pm
Ja stawiam, na gruszkę Stukanie przegubu w siłowniku Nivo wychodzi podczas ręcznego bujania auta po prostu słuchać pukanie a przy uszkodzeniu zaworu w gruszce słychać jesttylko w czasie jazdy a najlepiej sprawdzić zjeżdzając tylnym kołem z krawęznik.
S124 230TE 1988; S124 200E 1994
Post: ndz cze 13, 2010 7:50 am
Numer GG: 7505845
Hmm, wlasnie slychac tylko podczas jazdy przy bujaniu absolutna cisza. Dzieki za kolejna podpowiedz [zlosnik]
Post: ndz cze 13, 2010 12:18 pm
Wysłany: Śro Maj 05, 2010 11:11 pm
WeebShut pisze:
Ja bym jednak obstawiał wywaloną gruchę, jak będzie pusta w środku to łupać będzie niemiłosiernie
To co, miesiąc walczysz i nadal nie wiesz co? Półtorej miesiąca temu mówiłem Ci, że to wywalona grucha, bo na to wskazują opisane przez Ciebie objawy. Stanąłeś okoniem i nie zrobiłeś nic.
To teraz dopiszę Ci tylko, że im dłużej jeździsz z wywaloną gruchą, tym większe masz szanse na to, że oprócz gruch wymienisz siłowniki, albo będziesz musiał regenerować sworznie.
Nerwowa Niemra
Post: ndz cze 13, 2010 3:23 pm
Numer GG: 7505845
WeebShut pisze:
WeebShut pisze:
Nie zrobilem nic bo nie mam chwilowo czasu, poza tym sie tak nie unos bo mam druga gwiazde do jazdy i wlasnie jej uzywam [zlosnik] - takze spokojnie w swoim czasie gruchy pojda do wymiany i zobaczymy co bedzie.
Post: ndz cze 13, 2010 8:10 pm
Cremek pisze:
Do unoszenia trochę mi brakuje, aczkolwiek Twoja pewność zmalała w stosunku do stanu przed miesiącem.
Przed wymianą jest możliwość sprawdzenia czy to gruchy czy nie, żeby nie inwestować nadaremno.
Było nawet opisywane na forum w temacie kielbika.
Nerwowa Niemra
Post: wt cze 22, 2010 3:52 pm
Numer GG: 7505845
OK, dzisiaj problem zostal ostatecznie rozwiazany. Dzisiaj przy okazji wymiany tarcz i klockow zostala przeprowadzona diagnostyka organoleptyczna calego zawieszenia tylnego przez jeszcze inna ekipe ludzi i do wymiany zakwalifikowano obydwa drazki stabilizatora oraz jedna z tulejek przy kole prawym (z tej strony walilo) - po wymianie elementow wszystkie negatywne objawy ustapily a autko znowu plynie [zlosnik] - dobrze ze sie nie pospieszylem z zamawianiem gruszek i silownikow.
