Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 12:53 am
Post: śr lut 04, 2004 12:50 pm
Witam!!!
Czy ktoś z kolegów odkręcał może śruby przy amortyzatorach w kombi 123.Chodzi o te w środku.Urwałem już dwa klucze imbusowe a śrby ani drgną.
Może ma ktoś na to sposób.
Aha jeszcze jedno.Z tego co wiem przy odkręcaniu mogą sie urwać śruby,może ma ktoś takie w zapasie,chętnie odkupię.
Dzięki za ewentualną poradę.
MB 123 300TD
Post: śr lut 04, 2004 2:24 pm
Sruby imusowe? Chodzi Ci o te ktore siedza w tylnych wahaczych? W orginale sa z lbami 6-katnymi, a wiec pewnie u Ciebie siedzi jakis paten. Z nimi nic na sile, tylko palniczkiem podgrzac [zlosnik] Odwiedz tlumikarza, wez porzadny klucz imbusa i po sprawie. Nowe sruby do dostania w kazdym sklepie ze srubami, ale wez stare, abys mial co pokazac.
Post: śr lut 04, 2004 7:25 pm
chodzi mi o śruby którymi są przykręcone amorki od góry do karoserii,są one nietypowe.Podobno tylko serwis.Palnikiem nie ma jak podgrzać,bo spalę lakier w środku.Rozwiercić ciężko,bo są utwardzane.
Post: śr lut 04, 2004 8:44 pm
Myslalem, ze chodzi o dolne, bo one sa tez problematyczne. Popytaj Octa, bo on w swoim je odkrecalch chyba.
Post: śr lut 04, 2004 10:25 pm
Psiknij jakimś WD40 i rozmawiaj z tą śrubą... Wiem jak to wkurza, bo niedawno modliłem się do śrub w sedanie.
To, jak szybko łamie się imbus jest niestety wprost proporcjonalne do jego ceny, ale jeśli się mordujesz tzn. że paczka doszła.
Najlepsze rezultaty daje ramię z imbusem nasadowym, ale nie grzechotka. Tanimi imbusami w kształcie L można skręcać paździerze z IKEI. Czasem pomaga ruszenie w przeciwną stronę.
PS: Mam drugi komplet lamp do T i nadzieję, że do innego samochodu, a nie, że coś się stało... Mały odprysk na prawej, a odcień porównywalny.
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2004 11:28 pm przez _me: how_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lut 04, 2004 11:22 pm
1. Klucz co kosztuje
2. Oklady ze szmaty z ropa (dwa dni)
3. Palniczek jubilerski
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw lut 05, 2004 12:22 am
Michau dzieki za amorki i lampy.Jest ok!!!
Klucz niestety kosztuje,ale bez tego ani rusz!!!
Ponawiam prośbę o śruby do amorków!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil:
Prosze serdecznego kolegę "michau"o kontakt na GG 2986707
Pozdrawiam klubowiczów!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[piwo]
Post: czw lut 05, 2004 1:38 pm
Będę rozkręcał całe niveau więc jak śruby pójdą gładko to będę je miał. Ale pomysł z nowymi jest chyba najlepszy. Po takiej operacji głowka może być nieco zmęczona.
