Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 12:25 am
Post: śr maja 05, 2010 1:19 pm
Okazuje się że mój kompresor klimy w Mercedesie C123 280CE z silnikiem M110 domagał się interwencji
trochę historii:
W 1992 roku auto zostało odstawione, przestało do 2004 niejeżdżone. Kupiłem, i przed remontem jeszcze w 2004 roku pojechałem sprawdzić czy klima działa ... okazało się że przez 12 lat ciśnienie w układzie było, ale trzeba było dobić freonu ..
Po dobiciu freonu, klima działała, temperatura powietrza wylatującego z środkowych nawiewów - 2 stopnie Celsjusza.
Dziś wykręciłem kompresor, bo pomimo że cąły czas dobrze chłodził to hałasował coś stukał.
Po wykręceniu kompresora zastałem taki widok:
Wnioski:
Jeżeli masz sprawny kompresor klimatyzacji wykręć go i wymień w nim olej.
Śruby po bokach służą chyba do spuszczenia oleju
W sumie można też chyba odkęcić srube z lewej strony kompresora( na zdjęciu widać ją wkręconą w sciankę która leży na blacie)b, włożyć wężyk, wyciągnąć tą zardzewiałą breję strzykawką i zalać świeżego oleju ... chyba parę razy w celu przepłukania układu.
PS. Do odkręcenia panewek potrzebny jest klucz 1/4 cala (chyba nasadka 6,5 mm 12 kątna) koszt 18 zł.
Po odkręceniu niemiłe zaskoczenie .. tam nie ma panewek .. nie ma co wymienić. ... trzeba coś wymyśleć, bo moj kompresor działa pięknie ale na wale korbowym ma luz.
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw maja 06, 2010 12:11 am
A u mnie mimo, że jest nabita nie daje takiego zimnego powietrza, i w ogóle po chwili zaczyna dawać cieplejsze, po przekręceniu w te i we wte pokrętłem znowu daje zimniejsze... no i jeszcze od czasu do czasu wydaje takie dziwne wycie z siebie...
C123 280CE
Post: czw maja 06, 2010 6:50 am
a wymieniales kiedykolwiek olej ?
sugeruje jaknajszybciej interweniowac
W107 560sl
Post: czw maja 06, 2010 8:44 pm
Jajoski pisze:
Wycie pod maską czy wewnątrz jak wewnątrz to może być wentylator ,
pokrętło jest termostatem może nie kontaktuje styk ?
280 SLC 80rp
Post: ndz maja 23, 2010 9:09 am
wczoraj byłem sprawdzac klime w swojej beczce.
Wiedzialem, ze bedzie ryzyk fizyk - bo kompresor nie jest od w123, ani w124.
Pan po ogledzinach stwierdzil, rzecz nastepujaca: "Ryzyk fizyk. 2 sprawy":
1- Gaz w instalacji.
2- Olej w kompresorze.
AD1.
Gaz w kompresorze - czynnik chlodzacy za czasow swietnosci produkcji naszych aut byl jak wiadomo - inny. Juz nie pamietam, ale Pan - mowil jaki.
Mowil tez, ze zaladowanie nowszego gazu, do starszej instalacji potrafi rozwalic całą instalacje. (wiadomo). No a żeby sprawdzić jaki gaz był w instalacji, to trzeba mieć detektor za 5k i niby mało która stacja obsługi klimy ma taki sprzęt.
AD2.
Co nie bylo mi wiadomą do teraz, to fakt, że jest kilka rodzajów oleju.
Tłumaczył mi to w ten sposób, że jak teraz dobijemy olej , a w kompresorze jest już - innego typu, to kompresor w dwa miechy max idzie na złom. (coś jakby do minerala dolac syntetyk).
Sumarum: Jako, że kompresor jest _na pewno_ dosztuokwany z jakiegos innego auta, stwierdzilismy, ze nie ma zysku bez ryzyka - nowy gaz , olej przejsciowy (swoją drogą - ciekawy motyw z tłoczeniem tego oleju do kompresora). Klima chłodzi, ale jest pytanie.
Na co zwrocic szczegolna uwage w klimie manual w w123 ?
Kolega gajowy cos o termostacie mowi, jakie sa typowe objawy sypiacej sie jakiejśkolwiek czesci od klimy ?
Pozdro
Post: sob maja 29, 2010 9:30 am
Szanowni koledzy cz w secu będzie trzeba również wymienić ten olej ?
