Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 5:31 am
Post: pt kwie 30, 2010 3:58 pm
mam mały problem,przy prędkości 80-90 km/h trzęsie sie przód auta,wymieniłem amortyzatory na nowe,koła wyważone,nic nie puka,auto prowadzi sie prosto,nie znosi na boki,a podczas mocniejszego przychamowywania ajkby ustaje,ale sam juz nie wiem,proszę o rade
Post: pt kwie 30, 2010 5:37 pm
Zamień opony przód tył albo wymień na inne...
Post: pt kwie 30, 2010 5:53 pm
imo opony dobre poprostu masz krzywe tarcze :)
w140 CL - http://www.youtube.com/watch?v=bdIEzxzaac8
Suzuki Gsx-r 750 k3- http://www.youtube.com/watch?v=5CSd36cl47Y
RMC - http://forum.meganecoupe.pl//viewtopic. ... 57&start=0
out of my way.
Post: pt kwie 30, 2010 6:01 pm
beatatwardosz pisze:
koła wyważone
Sprawdź czy masz proste felgi i czy opony nie mają bicia.
Kwadrat też da się wyważyć.
fb.com/waxclusive
Post: pt kwie 30, 2010 9:51 pm
albo żle wyważone albo krzywe felgi-w każdym bądż razie to sprawa kół
zamień na tył i sprawdż
Post: pt kwie 30, 2010 11:15 pm
Numer GG: 9682008
Podjedź na stację diagnostyczną i niech Ci zrobią owalizację całych kół, piast i tarcz.
Post: sob maja 01, 2010 3:56 am
moze byc tez luz na lożysku, wlnieta kturas z koncuwek albo tuleja
Post: sob maja 01, 2010 5:34 pm
tak zgadza sie. tylko zastanawiam sie czy lepiej pisac z bykami ale na temat żeby człowiekowi coś podpowiedzieć czy poprawnie ale nie na temat?
Post: ndz maja 02, 2010 2:42 pm
pak191 pisze:
gdyby to była kwestia tarcz -trzęsło by przy hamowaniu.
Post: ndz maja 02, 2010 5:49 pm
Janfocus pisze:
pak191 pisze:
akurat u mnie trzeslo gdy skrecalem w prawo, przy chamowaniu slabo...
out of my way.
Post: ndz maja 02, 2010 6:56 pm
pak191 pisze:
Janfocus pisze:
pak191 pisze:
jakoś nie widzę związku pomiędzy krzywymi tarczami a skręcaniem, za to opony mają jak naj bardziej związek...
Post: ndz maja 02, 2010 10:54 pm
Numer GG: 9682008
A samochód nie był jakimś uczestnikiem kolizji ? Szedłbym w stronę zawieszenia lub jak wspominałem, można zrobić owalizację.
Post: pn maja 03, 2010 9:40 am
Miałem podobnie... W poprzednim aucie.
Zamiana kół przód na tył pomogła w 100%. Powód: opony (felgi byłe nowe)
Przednie zawieszenie inaczej reaguje na krzywiznę opon i felg - w skrócie: gorzej...
Mercedes w140 S500 Lang '97
Mercedes w124 E300 TurboDiesel '94 - ex
Opel Astra GSI '92 - ex
Honda AfricaTwin RD03 - ginący gatunek :)
Post: wt maja 04, 2010 7:43 am
skoro 80-90 to musza byc koła gdyby było bóg wie co innego trzesło by w szerszym zakresie a najprędzej przy kazdej większej prędkości
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: wt maja 04, 2010 9:31 am
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że każdy może mieć rację. Przy tego rodzaju usterce należy sprawdzać tak długo wszystko po kolei, aż dojdzie się do przyczyny. Przyczyną może także np. wał napędowy a nie tylko koła, tarcze osie, łożyska, zawieszenie czy opony. Cierpliwości.
