Dzisiaj jest sob gru 06, 2025 12:08 pm
Post: wt lut 03, 2004 8:44 pm
Halo ,
Jako , że operacja " podgrzewane siedzenia " zakończona została pomyślnie zabrałem się za zamontowanie wycieraczek reflektorów .
mam już dwa silniczki + pióra + pompkę + rurki itd. Brakuje wiązki .
Teraz zastanawiam się czy kupić kompletną wiązkę elektryczną czy też gdzieś się podpiąć .
Ze spryskiwaczami nie powinno być problemu( od pompki spryskiwacza można pociągnąć przewody do drugiej pompki ) ale jak z wycieraczkami ?
Ma ktoś może doświaczenie w tym temacie ?
Jeśli tak , to będę wdzięczny za porady .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt lut 03, 2004 9:35 pm
Wika pisze:
Prawidłowo należało by kupić duży zbiornik spryskiwacza (oryginalny jest o połowe mniejszy)
W dużym zbiorniku jest miejsce na 2 silniczki
Mały zbiorki szybko się opróżnia wkońcu jest 2x tyle dysz
Post: wt lut 03, 2004 9:47 pm
Mam oryginalnie duży zbiornik z miejscem na drugą pompkę - to nie jest problem . Problem jest wiązka elektryczna ,bo ponoć wycieraczki reflektorów mają się tylko włączać kiedy włączone są światła , musi być też chyba też jakiś przekaźnik do wycieraczek ( raz daje + raz - ) itd.
Nie za bardzo wiem jak to podłączyć , bo na szybie jest jedna wycieraczka a wycieraczki reflektorów są dwie .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt lut 03, 2004 9:51 pm
proponował bym przełacznik to spryskiwacza od mercedesa kombi - jest taki przełącznik sam spryskiwacz + drugi przełacznik z dwoma trybami pracy : tryb czasowy i tryb ciągły wycieraczek
takie przełączniki były w beczce (W123) w W124 kombi też musiał być odpowiednik tego
wiązkę kabli też można by wziąć z kombi - napewno dało by się ją dopasować na reflektory
albo kupić oryginalną wiązkę w serwisie ale to kilka stówek wydatku :-?
Post: wt lut 03, 2004 9:57 pm
To już chyba kupię tą wiązkę , bo włączanie osobnym przyciskiem wycieraczek reflektorów mija się z celem .
Jakby ktoś miał schemat elektryczny , to proszę na maila .
Dziękuję
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt lut 03, 2004 10:01 pm
no ale przecież wycieraczki szyby używa się często ale wycieraczki reflektorów nie muszą być używane co chwile - no chyba że masz ksenony
Post: wt lut 03, 2004 10:22 pm
Hey !
Poszukuję silniczka wycieraczek na reflektor.
Macie namiary na w.w. silniczek.
Pozdr.
W124 300 CE
Post: śr lut 04, 2004 11:58 am
Moderator
Moderator
FENIX pisze:
W w124 wycieraczki reflektorów włączają się ze spryskiwaczem przedniej szyby i tylko wtedy(przynajmniej w coupe i fabrycznie).
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: śr lut 04, 2004 12:25 pm
Stawros pisze:
W Volvie 940 miałem identyczną sytuację. Dodam że strasznie brakuje mi tego w Mietku.
Wika a nie myślałeś żeby pociągnąć instalację wycieraczkową od dowolnego samochodu 2-wycieraczkowego? Jedynie zasilanie mółbyś pociągnąć od bezpiecznika świateł. czyli - światła włączone działa; wyłączone nie działa.
Przemo
MB 124T 300D '87
Post: śr lut 04, 2004 8:06 pm
Najprościej byłoby wpiąć się w istniejącą istalację zarówno jeśli chodzi o pompkę( podłączyć do drugiej pompki ) jak i wycieraczki ( zmostkować przewody i podłączyć do głównej wycieraczki ) .
Tylko jak ?
Póki co nie spieszy się , poczekam .
Pod koniec tygodnia wybiorę się do elektryka , o ile znajdę czas .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr lut 04, 2004 9:19 pm
Witam!
Uruchamiane spryskiwacza reflektorów działa inaczej: jak są zapalone światła pozycyjne, to na instalacji pojawia się prąd, naciśnięcie spryskiwacza szyby powoduje uruchomienie obu silniczków wycieraczek reflektorów, ale prawy silniczek, który ma jeden styk więcej, czyli cztery nogi, właśnie w momencie po ruszeniu piórka z pozycji spoczynkowej powoduje podanie impulsu na pompkę spryskiwacza reflektorów. Nie jest potrzebny żaden dodatkowy wyłącznik, trzeba jedynie z wyłącznika pod kierownicą wyciągnąć sygnał spryskiwacza szyby, aktualnie jest on wyprowadzony w wielu wykonaniach przełącznika kierunkowskazów z ostatniej serii. Przy dużej wtyczce, chyba 14-sto nóżkowej wisi okrągła, pojedyncza, i to jest to! Wiązkę, zależy co kto lubi, można wykonać lub kupić. Kupno to około 900 netto, nie jest to czysta wiązka spryskiwaczy, jest to część wiązki przedniego oświetlenia, starą należy poddać ekstrakcji.
Pzdr. Gerri ;)
Post: czw lut 05, 2004 9:38 pm
A czy należy jeszcze dokupić przekaźnik czy też nie ?
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: czw lut 05, 2004 10:20 pm
Tak, w instalacji wg schematu jest jeden przekaźnik
G. 8)
