Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 11:38 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: pt kwie 02, 2010 11:52 pm
Nie dziala EPC ... a ciemno jest wiec Ci nie zrobie zdjecia ;) hehhe
generalnie oslone silnika mozna podzielic na 3 elementy + oslona skrzyni biegow czyli w sumie 4 :P
1 oslona dolna , i 2 i 3 to oslony boczne mocowane do podluznic.. i one wlasnie sa ruchome - sa zamkniete na zimnym silniku, a na cieplym sie otwieraja zeby powietrze wpadalo dodatkowo...
u mnie jest tylko oslona dolna.. bocznych nie mam (mam je tylko orginalne w 190tce..) i z sama dolna oslona silnik sie grzeje bardziej niz bez niej... ale mniejsza o to ;)
sprawdz czy masz te boczne i czy sie otwieraja... jak nie to sprobuj je sciagnac :D
Post: sob kwie 03, 2010 7:18 am
osłony od dołu lepiej nie ściągać. Zimą dół się chłodzi a góra się topi z gorąca...
Post: sob kwie 03, 2010 10:14 am
ale teraz lato jest :lol: na zime mozna zalozyc spowrotem 8)
Post: sob kwie 03, 2010 4:27 pm
W sumie w tym szalenstwie jest metoda.
[zlosnikz]
Ale najpierw sprawdze to co moge. Dzis wywalam termostat i chlodnice, zobacze jak z jej przepustowoscią. <br>Dodano po 5 godzinach. 18 minutach.:<br> No i wyszlo szydło z worka. Jakis mądry człowiek załozył termostat 85 st i stad ta podwyzszona temp. Przy okazji wyjalem chlodnice i zalallem ocetem. W razie jakby cos ja przytykało. A tak nawiasem mowic to jaka powinna byc pojemnosc tej chlodnicy? Mi weszlo 2 litry octu i juz prawie sie wylewa.
Post: śr kwie 07, 2010 9:55 pm
Nowy termostat w aucie jak narazie widac poprawe nawet na postoju. Temp zatrzymuje sie zaraz za magiczna 80 i ani drgnie. Zobaczymy jak bedzie po ostrym pałowaniu w trasie [zlosnikz] .
Post: śr kwie 07, 2010 11:34 pm
Noo to i ja musze zerknac na swoj termostat czy jest 80 czy 85....
Post: wt kwie 13, 2010 8:32 am
No i po jezdzie moge jednoznacznie stwierdzic iz to termostat broił. Pisze to tak dla zamkniecia tematu gdyz wiele tu czytanych nie ma zakonczenia. [zlosnikz]
Post: wt kwie 13, 2010 9:39 am
czekaj czekaj :D jak ja wymienie termostat to wtedy pogadamy :d bo ja mam podobne objawy hehehe :P a jaki kupiles? i czy wymieniales tylko oring , czy uszczelke tez kupowales i wymieniales? i jak tak to dawales ja na silikonie czy nie??
Post: wt kwie 13, 2010 8:15 pm
czekaj czekaj jak ja wymienie termostat to wtedy pogadamy :d bo ja mam podobne objawy hehehe a jaki kupiles? i czy wymieniales tylko oring , czy uszczelke tez kupowales i wymieniales? i jak tak to dawales ja na silikonie czy nie??
Kupiłem verneta ale wahler tez bylby ok, nie radze kupowac jakis nołnejmów, bo to mala kwota i nie ma na czym oszczedzac. O jaki oring pytasz? Uszczelka jest w komplecie z termostatem. Bez silikonu złozylem bo tak ma byc.
Post: wt kwie 13, 2010 8:35 pm
oring oringiem.. chodzi mi o ta uszczelke Obrazek - zdjecie z IC sklepu jakby co*
Post: śr kwie 14, 2010 7:53 am
To jest uszczelka podstawy termostatu. Nie potrzebujesz jej(chyba ze Ci tam płyn ucieka). Generalnie zdejmujesz tylko te pierwsza czesc przykrecona na 2 sruby 6 mm. Tam jest uszczelka termostatu ksztaltem przypominajaca o-ring z rowkiem na wewnetrzenj srednicy.
Post: śr kwie 14, 2010 9:07 am
ok ok to w nast tyg bede z tym dzialal . dzieki
Post: wt kwie 20, 2010 8:56 pm
Panowie, walcząc z temperatura silnika zwróćcie uwagę na chłodnicę oleju !!!!
Jeśli będzie zasyfiona/ pozapychana piaskiem to oliwa będzie słabiej chłodzona i przez to temperatura reaktora też będzie wyższa.
tylko ostrożnie z czyszczeniem bo zakup nowej/używanej bardzo boli :(
czyszczenie jest wskazane również z racji ostatniej zimy i ilości soli jaką wysypano na drogi
remi
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: wt kwie 27, 2010 7:45 am
wymienilem wczoraj termostat i zalalem auto nowym plynem. Termostat byl orginalny jeszcze Wahler 80stopni made in w-germany z wybitymi nr czesci 124 XXX XXX .. po wymianie nic sie nie zmienilo ... zeby nie powiedziec ze jest gorzej - tego nie wiem ;)
tak ze u mnie to nie jest termostat.
Musze zakupic sobie w tym momencie chlodnice oleju i zalozyc, wtedy bede myslal dalej..
