Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 4:25 pm
Post: pn kwie 26, 2010 6:26 pm
Witam kolegow
Problem z moja gwiazdka polega na tym, ze po sciagnieciu nogi z gazu pojawiaja sie drgania, zupelnie jakby auto jechalo po jakiejs jajowatej powierzchni, czy moze to byc wina zlej zbierznosci? W innym temacie podobne objawy byly przy zuzytym laczniku elastycznym walu. Problem pojawil sie w zasadzie po wymianie kol na letnie, na zimowkach czuc bylo lekkiej trzesienie autem przy wolnym toczeniu i podczas jazdy ponad 130-140 km/h na autostradzie, prosze o pomoc pozdrawiam
Mececes W124 1988r. 2,3 benzyna.
Post: pn kwie 26, 2010 8:59 pm
Miałem tak po kupnie 190 i właśnie łącznik wału ten za skrzynią był w rozsypce wypadło z niego 5 z 6 tulejek metalowych.Wymieniałem sam ,bez kanału w 1 godzinę 8)
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: wt kwie 27, 2010 5:54 pm
Tylko pamiętaj jaka jest kolejności śruba/podkładka/nakrętka (które od której jest strony) i dokręć to odpowiednio bo u mnie przez jedno albo drugie odkręciło śruby od strony skrzyni i było bum... więcej w temacie obok, a łącznik/przegub kup nowy oryginalny w ASO, do mojego 260E kosztuje 209PLN to dużo taniej niż zamienniki Febi/Lemforder.
1997 Mercedes-Benz W210 E200 + BRC Sequent 24
Post: wt kwie 27, 2010 8:40 pm
Za 45 pln zamiennik jakiejś nie najpodlejszej firmy mi znajomy sklepikarz zapodał - działa (nawet solidnie wyglądał) :roll: zobaczymy jak długo wytrzyma, ważne że nie wibruje.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
