Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 6:14 pm
Post: pn kwie 26, 2010 7:51 pm
Numer GG: 7505845
Temat ten ciekawil mnie juz od dawna, ale jako ze teraz zaczyna sie robic cieplo i wentylatorowi zdarza sie w korkach zalaczyc na "wyzszy" bieg to przypomniala mi sie taka kwestia - czy istnieje zalecenie producenta, aby nie przekraczac okreslonej predkosci obrotowej silnika podczas, gdy wentylator jest zalaczony (czyli temp. cieczy jest powyzej 100 stopni) ? - czy moze nie ma to wplywu na jego zywotnosc itp. - przyznam, ze dzwiek dobywajacy sie z komory silnika gdy RPM przekrocza 2,5 tys. a wentylator chodzi na maks przypomina jakies 6 litrowe V12 i potrafi przestraszyc pieszych na pasach [zlosnik]
Post: pn kwie 26, 2010 8:21 pm
Nie ma ograniczeń. Jak wszystko jest sprawne to nic się dziać nie będzie.
Mnie przy M102 wkurzało sprzęgło elektromagnetyczne - szczególnie jak uwidziało mu się włączyć podczas wyprzedzania przy czerwonej kresce. Z wiskozą jest odrobinkę lepiej ona nie zepnie przy wysokich obrotach silnika.
