Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 1:56 am
Post: śr kwie 21, 2010 12:26 pm
Numer GG: 3295087
Witam, od pewnego czasu przy zimnym starcie silnika przez chwile cos klekocze. Potem jak olej zacznie normalnie krazyc klekotanie prawie calkiem sie wycisza. Jak silnik jest cieply to slychac lekkie cykanie, ale tylko jak sie wlozy glowe pod maske :) Co najpierw powinienem sprawdzic w w silniku?
MB W123 230TE '84 - umarla
MB W123 280E '78 - zolte tablice
MB W124 300CE 24 '90
Post: śr kwie 21, 2010 2:08 pm
Ja stawiałbym na hydrauliczne regulatory luzu zaworowego
Post: śr kwie 21, 2010 3:50 pm
Numer GG: 3295087
A mozna je jakos sprawdzic np ruszajac palcem? [oczko] Czy moge ewentualnie przeszczepic je z silnika, ktory nie klekotal? Czy musza byc nowe ladne?
Post: śr kwie 21, 2010 3:55 pm
Pewnie, tak samo jak uzywane uszczelki i klocki hamulcowe. Tak na serio zjawisko normalne, cykanie szklanek zależy od rodzaju i przepracowania oleju. Jeżeli cicną po chwili wszystko jest ok.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt kwie 27, 2010 10:13 pm
wlasnie w miesiac po wymianie kasatorow i lekkiej zmianie dzwieku i lokalizacji wydobywania sie klekotu mialem dzisiaj okazje obejrzec sobie motor od srodka [hihi] poza usraniem i zapchaniem lojem na pierscieniach do wymiany panewki i lyzwa napinacza,przy okazji rzekomo robiony przez poprzedniego wlasciciela lancuch( nie uwierze w takie bajki po raz drugi) i takie tam normalne w tej sytuacji drobiazgi. Nie wiem co bedzie jak po zlozeniu nie przestanie...btw, czy ktos moze mi powiedziec , czy normalnym jest wydrapywanie znakow na tlokach od gory przez fachmana/ ( oznaczyl tak sobie tloki i jakies detale ich polozenia-mozna tak?)
Post: wt kwie 27, 2010 11:52 pm
Numer GG: 3295087
Mam nadzieje, ze u mnie jednak to tylko szklanki. Pamietam jak mi kiedys klekotalo M102 czasem chwile po odpaleniu, pewnego pieknego dnia silnik zaklekotal po raz ostatni i tak juz zostalo [zlosnikz] panewki na wale korbowym naszly na siebie i sie silnik zatarl. Po ogledzinach martwego motoru wyszlo, ze w oleju sa wiorki i takie tam [zlosnik]
Jak sprawdzic (beze wymieniania) czy to szklanki klekocza?
