Dzisiaj jest sob gru 13, 2025 4:30 am
Post: pn kwie 19, 2010 1:42 pm
Witam.Jak ktoś będzie mógł pomoc to z góry dzięki.Auto W123 Silnik 200d rok 1982.Chciałem spytać jak jest z uszczelką pomiędzy pompą wtryskowa a zaworem z ręczną pompka do odpowietrzania ,uszczelka papierowa czy jakaś inna?Ewentualnie nr części.Do dostania osobno czy w jakimś zestawie? Mam w tym miejscu wyciek paliwa i chciał bym to doprowadzić do porządku.Wcześniej się z nie lało ale przy wymianie ręcznej pompki majster który mi to robił (a może nie zasługuje na to miano) chyba nawalił tam silikonu no i efekt marny.Szerokiej drogi wszystkim miłośnikom MB.Pozdrawiam
Post: pn kwie 19, 2010 5:12 pm
Masz na mysli miejsce łączenia pompy zasilającej (a nie zaworków) z pompą wtryskową, tam jest istotnie uszczelka papierowa, ale w tym miejscu może być tylko wyciek oleju. Jeżeli cieknie Ci ropa, to:
- albo z pompki do od[powietrzania, bo uszczelnienie tłoczka puściło
- albo z króćców pompki zasilającej (oringi puszczają)
- albo z pod pompki do odpowietrzania, bo podkładka niedostatecznie uszczelnia.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
