Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 11:14 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr kwie 07, 2010 4:17 pm
Są firmy, które regenerują te moduły, ale nie wiem, czy w Polsce. :-?
Poszukaj używkę, bo nówka kosztuje tyle, że raczej się nie skusisz. ;)
Ja za używkę dałem 300 zł. Poszukaj też postu kolegi Konik o przygotowaniu modułu do montażu...
Kliknij na "email" pod moim postem i napisz mi wiadomość, to będę miał Twojego mejla i wyślę Ci schematy do Twojego silnika, to jeszcze ew. posprawdzasz, czy wszystkie wiązki są ok. :)
Zawsze lepiej jeszcze dla pewności wszystko sprawdzić, kasę na moduł zawsze zdążysz wydać. ;)
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: śr kwie 07, 2010 8:01 pm
Moduł na tym forum ktoś sprzedawał za 70 pln było jakiś czas temu w giełdzie od M103 oczywiście.Napisz do grabekk może jeszcze ma ten moduł.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: pt kwie 09, 2010 10:40 pm
Po przed ostatnim wpisie i radach Szumka pognałem grzebać przy samochodzie i wydaje mi się, że znalazłem problem!!!!
Znalazłem przerwany wężyk podciśnienia (złamany przy zaworze zwrotnym mocowanym do nadkola na wciski).
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 3_zawo.jpg -oznaczony liczbą 44.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... silnik.jpg - oznaczony strzałką (to nie mój silnik, ale bardzo podobny, też 300se)
Ów wężyk idzie "za blachą" czyli między błotnikiem\nadkolem, a mocowaniem nadkola. Dostałem się do niego od dołu przez osłonę znajdującą się nad kołem. Jak już wspomniałem jest on ułamany przy wejściu do zaworu.
W związku z tym mam 2 pytania:
- co to za wężyk i za co odpowiada??
- czy jego przerwanie może powodować moje problemy (niedziałający obrotomierz i ssanie, gaśnięcie zaraz po odpaleniu) ??
W123 250E 76r.(karoseria;) + gaz - sprzedany
W126 300SE 87r. - obecnie
Post: pt kwie 09, 2010 10:48 pm
Był już taki temat. -> KLIK
Nie wiem, gdzie dokładnie ułamał się u Ciebie ten wężyk, ale mógłby spowodować dostawanie się lewego powietrza, a w związku z tym zaburzać pracę silnika. Jednak byłoby to raczej "falowanie" obrotów, itp., a nie to co opisujesz.
Z resztą - co ma podciśnienie do obrotomierza? :-?
Mercedes W124 200D
Post: sob kwie 10, 2010 12:22 am
Pochłanianie par paliwa - praktycznie bez znaczenia jeśli chodzi o wymienione wady. Słuchaj Szumka - dobrze pisze :-)
Post: śr kwie 14, 2010 5:26 pm
Problem rozwiązany!!!
Zamówiłem sobie nowy (uzywany:) moduł z allegro, ale zanim doszedł mój moduł zaczął działać, sam z siebie :) Podejrzewam, że po tym jak go odkręciłem nieświadomie zrobiłem mu masę i zaczął działać!!! Dzisiaj odkręciłem go jeszcze raz, polepszyłem ta masę i jak działa OK!!
Dziękuję wszystkim za pomoc!!! Rady okazały się bardzo pomocne. A dla wszystkich z takim samym problemem, polecam sprawdzenie masy (odkręcenie modułu, oczyszczenie blachy pod modułem i śrub mocujących) mi pomogło!!
Post: śr kwie 14, 2010 5:59 pm
Radzę trzymać nowy moduł w zapasie albo nawet profilaktycznie go wymienić... Niedziałanie czasami obrotomierza jest najczęściej objawem tego, że moduł się kończy...
W żadnym wypadku nie powinno się montować modułu gołym spodem do blachy. Spód powinien być posmarowany pastą termoprzewodzącą, pomagającą odprowadzić ciepło z modułu.
Przeczytaj też ten temat, w którym opisane jest jak zamocować moduł, żeby się nie przegrzał... -> KLIK
Moduł nie jest masowany przez kontakt z nadkolem, połączenie z masą ma przewodem prowadzącym do masy na cewce...
Jeśli moduł nie był niczym posmarowany od spodu i był za słabo przykręcony, mógł się przegrzać i wymienione w tym temacie usterki z tego wynikały.
Mercedes W124 200D
