Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 2:15 pm
Post: wt kwie 13, 2010 5:32 pm
Witam koledzy, mam taka sytuacje: Znajomemu w 206-tce CC wystrzeliła poduszka z siedzenia kierowcy. Auto dostało w tył. Na allegro takie poduszki kosztują ok 150-200zl. I teraz moje pytanie: Czy wystarczy kupić taka poduszkę i dać jakiemuś magikowi do zamontowania?Czy trzeba dokupić coś jeszcze?Jak cenią sobie mechanicy za zabieg wstawienia nowej poduchy?
Post: wt kwie 13, 2010 7:11 pm
Poducha to jedno, jeszcze musiałby wykasować sterownik bo ten na pewno pamięta, że raz już zadziałał i ciekawe co jeszcze, czujniki?
Post: wt kwie 13, 2010 7:22 pm
Czujniki są jednorazowe.
Post: wt kwie 13, 2010 7:37 pm
Czyli podsumowując: Zakup poduszki+ czujników(orientujecie się może jaki to jest koszt?Bo na allegro nie mogę nic poszukać)czujniki trzeba wymieniać w komplecie czy tylko te odpowiedzialne za dana poduszkę?+ kasowanie błędów. Jaki jest mniej więcej waszym zdaniem łączny koszt takiej imprezy?
Post: wt kwie 13, 2010 8:21 pm
Musisz dać Airbag sensor do zresetowania, potem założyć poduszkę, zszyć fotel i skasować błąd poduszki w ECU. Koniec
Reset to ok. 100-200zł w zależności od warsztatu, poduszkę można zamontować samemu, albo zanieść fotel z poduszką do tapicera, niech on założy i zszyje.
W201
W124
W168
Post: wt kwie 13, 2010 8:23 pm
poduszka, sensor boczny i sterownik <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
ghost2255 pisze:
ciii, bo się wyda! tego nie wolno robić! :P
Post: wt kwie 13, 2010 8:43 pm
Nie bez powodu nie wolno, czujnik może się podczas przeciążenia uszkodzić i następnym razem nie zadziała.
Post: wt kwie 13, 2010 9:11 pm
me-how pisze:
jak znam świat to taki sensor kosztuje pewnie do 100zł więc pewnie tyle co wykasowanie.
Post: wt kwie 13, 2010 9:25 pm
Jak to jest z tymi sensorami?
Rozebrałem kiedyś takowy z VW , okazało się że jest zbudowany z trzech halotronów po których na sprężynce lata magnes.
Do tego układ proscesorowy zliczający z jaką prędkością przy hamowaniu przeleciał magnes od pomiędzy halotronami.
Co tam ma się zepsuć przecie chyba nie sprężynka?
Post: wt kwie 13, 2010 10:43 pm
Wszystko zależy od konstrukcji czujnika. A jaka ona jest - ja w tym konkretnym przypadku nie wiem. Ja bym nie ryzykował. Są czujniki typowo jednorazowe i jeśli można je przywrócić do życia to bez gwarancji na progi przeciążeń.
Często przeciążenia są duże i powodują trwałe zmiany w czujnikach.
To nie jest pole do eksperymentów., szkodz zdrowia.
Post: wt kwie 13, 2010 11:11 pm
b@rtek pisze:
Skontaktuj się z chłopakami:
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=13787283
Doradzą, wytłumaczą, tanio sprzedadzą. Na końcu "O mnie" jest nr telefonu. Rozmawiaj z Dawidem.
Maciej
MB W114 280 74 r. Milka
Kosmetyki samochodowe CarChem
fb/CarChemPolska
Post: śr kwie 14, 2010 6:33 pm
marcinMB123200D pisze:
sterownik zapisuje sobie zderzenie w pamięci, właśnie po to, aby być jednorazowym - ale że pamięć bywa ulotna, układów elektronicznych także... itd
Post: śr kwie 14, 2010 9:10 pm
Dzięki za informacje. Będę działał bo niestety kolega jest anty motoryzacyjny i anty techniczny. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Post: czw kwie 15, 2010 10:42 pm
b@rtek pisze:
- to mnie nie dziwi skoro jeździ 206cc, ale pozostaje mieć nadzieję, że chociaż jest właściwej orientacji.
Post: sob kwie 17, 2010 12:28 pm
Komornick pisze:
Nie wiem nie sprawdzałem i szczerze mówiąc nie mam zamiaru.Ma dziewczynę ale nigdy nic nie wiadomo. :lol:
