Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 8:56 am
Post: sob kwie 10, 2010 11:20 pm
Składam z dwóch Beckerów Europa Kurier Cassette jednego, jednak w jednym i drugim są pęknięte gumki (tak! nie wiem jak inaczej to opisać :P)
Pytanie:
Gdzie szukać? Może jakieś dane, numery albo jakiekolwiek info co by je szybko złożyć :)
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: ndz kwie 11, 2010 11:37 am
Cienki sznureczek poprowadzić tak jak zerwany pasek, albo drucik (drucik o znierzonej długości wyginamy w kółko). Zaznaczyć długość - zawiązać. Udać sie do sklepu z częściami RTV (najlepiej ze starym zerwanym paskiem aby wiedzieli jaki profil, albo z całym mechanizmem). Powiedzieć, że wzór był wiązany po kółkach - sprzedawca powinien dobrać odpowiednio mniejszy pasek - jak nie jeden to dwa o lekko różniących się obwodach - po to by sprawdzić który lepszy. Koszt jest nie duzy więc można próbować.
Post: ndz kwie 11, 2010 11:59 am
Możesz też spróbować zadzwonić do kolegi mojego ojca - Mariana Piechockiego. Człowiek prowadzi warsztat, w którym naprawia radia. Jeden w Gdańsku, drugi pod Stolicą. Naprawiałem u niego kaseciak w moim Beckerze Europa i zmieniałem w nim zakres stacji. Bez zastrzeżeń.
Najlepiej kontaktować się z nim pod nr tel 502 202 085.
Post: czw kwie 15, 2010 3:33 pm
Co do tych gumek to dostałem je na miejscu:
http://www.magserv.com.pl/
Może na przyszłość się komuś przyda :)
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
