Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 6:50 pm
Post: pt kwie 02, 2010 8:07 pm
Witam, od jakiegoś czasu miałem problem z wyciekającym paliwem z pod wtrysku. Tak mi się wydawało, że z pod wtrysku. Wcześniej wymieniłem wężyki przelewowe aby mieć pewnośc, że to nie ich wina. Cały czas był wilgotny wtrysk. Dzisiaj wymieniłem podkładkę pomiędzy wtryskiem a głowicą i po odpaleniu szok , bardzo leci z wężyków przelewowych przy owym wtrysku. Dla pewności wymieniłem wężyki i po ponownym odpaleniu mocno leci z wężyków tam gdzie nakłada się na wtrysk. Co może być ptrzyczyną? Czy siada wtryskiwacz, czy może trzeba go dać do regeneracji. Przed wymianą podkładki leciało z niego ale teraż ubywa bardzo wiele paliwa , co robić? :o
W115 200D - ex.
W123 200D 1978 - ex .
W168 A140 1999 classic - bzyk.
W210 E290 TD elegance 1996 - Bluuu...
JUNAK M-10 1962 - na całe żcie...
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 10:13 am przez EMEK, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt kwie 02, 2010 8:56 pm
A weżyki dobrze trzymaja czy moze sie rozciagneły? Jak rozciagniete to utnij koncowki i zakladaj je na nowo.
A czy aby silnik Ci rowno pracuje?
Na moje to jakby sie wtrysk zatarl i cale cisnienie wali bokiem ale to by musial dosc kuleć ten silnik.
Post: pt kwie 02, 2010 10:25 pm
kolego w temacie masz błąd. brakuje literki.
Post: pt kwie 02, 2010 10:43 pm
Końcówki są ok, przekładałem weżyki na inne wtryski i tam nie leci , po włożeniu na ten feralny zaczyna się jazda...Silnik rabora równo. Też odniosłem wrażenie , że wężyki nie wytrzymują ciśnienia na tym wtrysku i przepuszczają.
W115 200D - ex.
Post: sob kwie 03, 2010 6:33 pm
Panowie zwracam się do Was z problemem. Czekam na pomoc z Waszej strony gdyż sam nie potrafię, bądź teź bez Waszych wskazówek nie uda mi się naprwić usterki w moim aucie. Tak więc wypowiedzi TYPU PROFESOR MIODEK o braku literek w moim poście nie doprowadzą mnie do celu. Jeśli ktoś z kolegów ma WIEDZĘ W TEMACIE i ochotę udzielić pomocy czekam. Dzięki wielkie HEJ...
W115 200D - ex.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 5:49 am przez EMEK, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob kwie 03, 2010 7:32 pm
Numer GG: 4377992
WITAM MIAŁEM KIEDYŚ TAK SAMO W SWOIM BUSIE MESIO 207 z silnikiem 240D.wtrysk mi moczył że całe gniazdo pływało .Wymieniłem podkładkę na nowa ,,pamiętaj'' można ją użyć tylko raz po ponownym odkręceniu wtrysku musisz założyć nową,ale to chyba wiesz???.Co się okazało w moim przypadku,ten właśnie felerny wtrysk miał pękniętą obudowę :o serio było mini pęknięcie w obudowie i całe blaszki wewnątrz sz... trafił. Co ciekawe silnik pracował całkiem równo,przy okazji gość sprawdził pozostałe 3 i 2 z nich były zatarte(zapieczone końcówki).A o dziwo ten 3-ci jeszcze jakoś resztką sił rozpylał ,ale szału nie było.
Także jeżeli nie masz jakiegoś wtrysku na podmiankę,to udaj się na warsztat gdzie takie rzeczy jak pompy czy wtryski regenerują,cała impreza kosztowała mnie 350 zł (nowe końcówki Boscha + kompletny wtrysk w cenie +po regeneracji na Boschu) z montażem.
SUBARU LEGACY 2,5/3xVW CADDY
Post: ndz kwie 04, 2010 6:02 am
Wydaje mi się , że i mój wtryskiwacz ma zapoeczoną końcówke. Pamiętam , że po wykręceniu oglądałem go i zauawżyłem , że końcówka, a w zasadzie jej środek jest zabity nagarem i wygląda jak by od dawna nie pracował. Widzę ,że czeka mnie warsztat. Swoją drogą ciekawe bo auto rabota równo , odpala bez problemu i w miarę jest szybkie. Wielkie dzięki za wskazówki pozdrawiam :)
W115 200D - ex.
Post: ndz kwie 04, 2010 12:50 pm
EMEK pisze:
8) 8) 8)
Post: ndz kwie 04, 2010 11:39 pm
OOOOOOOOO THC CYTOWAŁ : "W MIARĘ JEST SZYBKIE" poprawiam,miał być SZYBKI - KOLEJNY MIODEK tyle tylko, że nie pomaga ,a wrecz przeciwnie... WESOŁYCH ŚWIĄT DLA WSZYSTKICH KOLEGÓW I MIODKÓW :P <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Pewnie mnie sie wymsklo bo po paru pifah bylem pozdrafiam chej...
W115 200D - ex.
Post: ndz kwie 04, 2010 11:45 pm
Nie wkręcaj sobie ponad miarę.
Ja miałem na myśli , że jakim sposobem 200D może byc szybkie.
On nawet w miare nie jest szybkie.
Zasady pisowni nie bardzo mnie pociągają na forum o MB.
Poczucie humoru przytłumiło to świąteczne piwo?
Ale jak chcesz to mam takie 4 wtryski :)
Post: pn kwie 05, 2010 7:05 am
Masz rację THC zbyt mocno się wkręciłem [zlosnik] JEST OK ;) W mojej 123 serce jest od 124 200D i jeśli takie wtryski posiadasz , a w zasadzie jeden wtrysk to chętnie go nabędę OCZYWIŚCIE ZA ROZSĄDNĄ KWOTĘ [zlosnikz] POZDRAWIAM!!!
W115 200D - ex.
Post: pn kwie 05, 2010 11:46 am
Mam z 123 :)
Post: pn kwie 05, 2010 5:09 pm
Gdzieś znajdę od 124 , a ten dam do regeneracji. Może coś z niego będzie , jeśli tak to zostanie na zapas 8)
W115 200D - ex.
