Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 9:18 am
Post: ndz kwie 04, 2010 8:07 pm
eczny pisze:
Jak go wyjać?
zdejmij tapicerkę z nad nóg i licznik jak zwykle wypycha się do siebie, uwaga na kabelki podłączeniowe i te do żaróweczek kontrolek...
Post: ndz kwie 04, 2010 10:00 pm
Witam, skoro juz temat zegarow to podziele sie wlasnym problemem. Wlasciwie wszystko dziala, tyle ze licznik przebiegu, zarowno glowny jak i maly nabijaja kilometry zdecydowanie zbyt wolno, tzn. na 1 km przebiegu na liczniku przypada ok 7 km w rzeczywistosci. Gdzie szukac przyczyny?
W126 260SE 1989
Post: ndz kwie 04, 2010 10:25 pm
Numer GG: 1111353
moze auto chce sie szybko sprzedac [zlosnik]
W202 C200 744/001A 02.95
Ex - W208 CLK 200 Kompressor 744/244A 10.97
Ex - S124 E200T 481/001 08.93
Ex - S124 200TE 068/568 12.91
Ex - W124 300D '91
Post: pn kwie 05, 2010 5:55 pm
Numer GG: 1148743
A występuje to nagle czy od początku zakupu?
Skrzynia automat czy manual?
Post: pn kwie 05, 2010 7:15 pm
Hej,
Wlaśnie wyciagnelem licznik i auto zachowuje sie tak samo, tzn licznik dalej nie dziala (wiadomo :)), ale ten przekaznik bzyczy dalej po wcisnieciu hamulca noznego.
Powyczyszczalem wszystkie styki, mase tez wyczyscilem i bez zmian :/
Czekam na ten przekaznik i bede go wymienial ale czy to cos da to nie wiem.
Auto ma skrzynie automatyczna. Działał licznik przez miesiac elegancko i auto nie gasło, teraz jak sie zepsul licznik to gasnie, mam wrazenie ze przy hamowaniu na zakrecie, najczesciej ronda.
Obecnie licznik raz działa raz nie.
Jeszcze wczoraj przy hamowaniu sie wylaczal i po puszczeniu hamulca wracalo wszystko do normy ale zapalala sie kontrolka ta na podsufitce od pasów.
Jakies inne propozycje?
P.S.
Wracajac do wyciagania licznika, to moze ameryki nie odkrylem ale nikt mi tego na forum nie podpowiedzial takze postanowilem sie podzielic sposobem wyciagania licznika.
Prawie kazdy z nas ma nawigacje a wraz z nia uchwyt do mocowania przyczepiany na szybe. Wystarczy uchwyt ten doczepic do szybki licznia i poprosu ciagnac:) 1 minuta i licznik na wierzchu :)
Fiat Grande Punto 2006
Vauxhall Signum 2.2 Dti 2003 RHD
Mercedes-Benz W123 280CE 1979r.
EX. Mercedes-Benz W126 300SEL 1991r. RHD
EX. Mercedes-Benz W220 S430 2001 RHD
EX.Fiat Punto 2 FL 1.2 2003r.
EX.Renault Laguna MK2 2001
Post: pn kwie 05, 2010 8:01 pm
Vivalawita pisze:
Skrzynia automat, a z tego co rozeznalem to przez pierwszych kilka lat licznik dzialal normalnie lub okresami dobrze, okresami zle (wpisy w ksiazce serwisowej), a potem, mniej wiecej od polowy swego obecnego zycia to juz zdecydowanie zle nabijal.
W126 260SE 1989
Post: pn kwie 05, 2010 8:14 pm
Od wyciągania i wkładania to sie samochód nie naprawi.
Mierzyłeś czy na złączu licznika jest masa? - czy występuje ciągłość na brązowych kablach?
Czy zasilanie licznika jest OK?
Jak wygląda zasilanie przekaźnika kierunków?
Link do schamatów dawał Gerri.
Post: śr kwie 14, 2010 1:17 am
Hej,
Wracam do tematu ponownie ponieważ chyba udało mi się znaleźć problem.
Mianowicie po zaglądnięciu do tylnych lamp moim oczom ukazały się żarówki OSRAM made in Germany, które delikatnie mówiąc wyglądały jakby były od nowości...
Jednak po wymianie żarówek od stopu nadal sytuacja jest ta sama, czyli licznik się rozłącza i auto czasami gaśnie.
Lecz gdy wyciągnę całkowicie obydwie żarówki, to wszystko wraca do normy i działa tak jak należy (czyli licznik działa, auto przestało gasnąć).
Nasuwa sie wniosek ze po wciśnięciu hamulca auto gubi albo zabiera cala mase ze świateł stopu?
Gdzie szukać masy od świateł STOP, czy może dorobić nową, dodatkową?
Post: śr kwie 21, 2010 10:36 am
Na szczescie problem został juz rozwiązany.
Troche wstyd sie przyznac ale okazało się, że bezpiecznik nr.6 odpowiedzialny za stop, tempomat itd. miał lekko zaśniedziałe styki, które raz łączyły raz nie. ahhhh
Oczywiscie wymiana bezpiecznika przywrocila wszystko do normy.
Licznik dziala jak nalezy, swiatla stopu sie zapalaja, auto nie gasnie.
Teraz kolejna sprawa bedzie reanimacja klimatyzacji, i naprawa nawiewow, bo cos slabo grzeje...
Ale to inny temat :)
Dzieki za pomoc :)
