Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 1:58 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob kwie 03, 2010 10:33 pm
Skoro temat o m103 mam pytanie.
Czy głowice 2.6 i 3.0 różnią się czymś istotnym od siebie.
Przypadkowo mam głowicę od 2.6 chciałbym dać ją do zrobienia i wstawić do motoru 3.0
Dzięki temu nie musiałbym unieruchamiać auta na czas obróbki.
300CE 90r
Post: sob kwie 03, 2010 10:36 pm
podstawowo - rozne srednice zaworów - wieksze w 3.0
Post: czw cze 10, 2010 1:29 pm
ukaniu pisze:
Oczywiście można zawsze je uzyskać za pomocą sztuczki - magiczki i kółka zębatego oraz łańcuszka pomy z OM603 :-)
Ukaniu - czy to sprawdzona informacja?
Dzisiaj dzwoniłem do MB i wyszło że OM603 ma dokładnie to samo koło zębate jak M103, podali mi numer koła: A601 181 00 12
Może chodzi o jakiś inny silnik?
300CE 90r
Post: pt cze 11, 2010 5:50 pm
Nie pamiętam numeru tego kółka - precyzując pochodziło z OM603 Turbo.
Było kilka wersji i pomp i kółek tzn. bywały też wydajniejsze pompy oleju - wyższe tryby pompujące.
Mercedes modyfikował te części w zależności od przeznaczenia silnika.
W czasie poszukiwań w papierach znalazłem i gdzieś spisałem numery kółek i gabaryty pomp - ale nie mogę znaleźc :-(
Jak dojdę do modyfikacji silnika pod turbo (kiedyś....) i będę instalował natrysk oleju na tłoki to też będę montował takie kółko.
Post: ndz cze 13, 2010 9:23 pm
Numer GG: 8145308
Jeśli chodzi o ciśnienie to w moim M103 jest tak:
650obr. - 1,2
od 1,4 tyś obr - 3.0
przebieg 330kkm
Corolla 1,4 VVTI 2001r 97KM - ex
Fiat Coupe 2.0 16V 1996r 138KM - ex
Audi A6 C4 2.0 16V 1994r 140KM - ex
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 2002r. 150KM - ex
w126 3.0 180 KM 1986r - na co dzień
Post: pn cze 14, 2010 11:58 pm
ukaniu pisze:
Pewnie miałeś na myśli koło zębate z diesel 3.0 24V turbo.
Kupiłem taki zestaw z powyższego silnika, pochodzącego z okulara. Czy to jeszcze jest om603 to nie mam pewności.
ukaniu pisze:
Zamontowałem koło + łańcuch, ciśnienie na wolnych obrotach się podniosło stanowczo, jednak pompa oleju na zimnym silniku wydaje nieprzyjemne odgłosy, jak by była pod wielkim obciążeniem. (jęczy trochę jak pompa wspomagania gdy skręcimy kierownicą na max).
300CE 90r
Post: wt cze 15, 2010 9:08 am
PiotrGo pisze:
603 181 01 12 - FEBI 25241
Montowane w Turbo z natryskiem na tłoki lub w wersjach wytrzymalszych.
PiotrGo pisze:
Jak silnik nie jest modyfikowany to takie kółko moim zdaniem spowoduje więcej kłopotu jak pożytku. Strata mocy na napęd pompy znacząco większa, zwykle nie ma kłopotów z zaworem upustowym jednak z gęstym olejem w zimnym silniku przy wysokich obrotach może dojść do zbytniego wzrostu ciśnienia. Ciśnienie oleju jest tym ważniejsze im silnik mocniej niedowymiarowany - w M103 nie ma takiego kłopotu - byle coś było ;-)
Dlatego ja będę modyfikował ale tylko wtedy kiedy będzie potrzebany dodatkowy wydatek oleju na natrysk tłoków i zasilanie turbin.
Jak jęczy na jałowych to nie ma się czym przejmować :-)
Post: wt cze 15, 2010 1:49 pm
ukaniu pisze:
Sprawdzę przy najbliższej okazji czy to na pewno to samo koło zębate. Oryginalne ma 35 zębów, te które zamontowałem 24 zęby.
Czyli pompa kręci się mniej - więcej o 1/3 szybciej niż oryginalnie.
ukaniu pisze:
Dla mnie pożytek jest, widzę na wskaźniku na wolnych 1bar zamiast 0 (bo bo takich wartości spadały u mnie wskazania) i głowa mnie nie boli że zaraz się coś zatrze, że wytrą się krzywki wałka rozrządu, albo posypią się nowe popychacze itp... :)
ukaniu pisze:
Na zimnym silniku staram się nie piłować zbytnio, jeżdżę na syntetyku 0w40 a ten olej raczej bardzo nie gęstnieje gdy jest zimny. Zresztą ten zawór w pompie co całkiem sporych rozmiarów jest, jak się otworzy do pełna to sporo oleju przez niego uleci.... Czas pokaże czy będzie ok.
300CE 90r
