Dzisiaj jest sob gru 06, 2025 11:46 am
 Tytuł: Antena wysuwana
Post: ndz mar 15, 2009 11:12 am
Ostatnio moja antenka automatyczna zacięła się -widać za rzadko czyściłem, pucowałem... Ale po jakimś czasie foch jej przeszedł i wysunęła się -wyczyściłem przytuliłem i niby ok [zlosnik]
ale, teraz skubaniutka chowa się dopiero po kilku minutach od wyłączenia :o -o co kaman? Coś umarło czy to jakaś ukryta funkcja mojego Beckera, którą nieopacznie włączyłem?
Post: sob kwie 03, 2010 8:08 pm
Ok z racji świętowania dziś była akacja antena part2.
Jakoś tydzień temu może 2 postanowiłem po zimie umyć auto, co oznaczało rozprawienie się z nie chowającą się anteną :D
zatem zabrałem się za prucie tapicerki i demontaż -oto kilka uwag:
-antena mocowana jest jednym wkrętem na dole i nie trzeba nic odkręcać od góry.
-podłączenia elektryczne to koncentryk -antena radiowa i masa do górnej części sztycy, podwójny konektor 12V(czerwono-biały kabel) i masa, oraz pojedynczy konektor -sterowanie (12V wysuwaj, masa -wsuwaj)
Aby antenę schować ręcznie trzeba otworzyć obudowę mechanizmu (zatrzaski po bokach) i odkręcić 2 wkręty na krzyżak trzymające silnik ze ślimakiem i wtedy da się antenę ręcznie wsunąć lub wysunąć. aby wyjąć antenę z auta bat musi być schowany.
Po wymianie bata wszystko było dobrze, ale nie działała ;), stąd dziś 2gie podejście, tym razem wymontowałem całość, zaniosłem do domu wytargałem ze środka elektronikę, prze lutowałem co większe połączenia i wszystko działa [zlosnik]
czego wszystkim życzę z okazji świąt ;)
Post: ndz kwie 04, 2010 10:23 am
To z czystym sumieniem możesz sobie "kliknąć" pomógł ;)
Wesołych!
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
Post: pn kwie 05, 2010 7:40 pm
Ja mam pytanie w temacie podłączenia anteny.
Mam inne kolory kabelków wychodzących z tejże anteny.
Są trzy, w tym jeden dwukolorowy, więc tu nie powinno być problemu.
Pytanie dotyczy podłączenia do radia.
Czy przewód sterujący wysuwaniem i chowaniem anteny jest w wiązce, czy to oddzielny drut?
Jesli w wiązce- wtyczce- to które?
Chciałbym w ogóle sterowanie anteną podpiąć do oddzielnego przełącznika.
Robił tak ktoś już?
________________
W126 300SE
