Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 2:18 pm
Post: śr mar 31, 2010 10:40 am
Z moją A klasą jest problem,po przekręceniu kluczyka kontrolki raz sie zapalają a raz nie-wtedy nie można odpalić auta,nie wiem czy niesprawna jest stacyjka,zresztą kluczyk po włożeniu przekręca sie z oporem, czy od razu jechać na podłączenie diagnostyczne
Post: śr mar 31, 2010 7:08 pm
A-klasy jest już więcej jak jeden model. Mają różne kluczyki i różne stacyjki.
Tak więc dobrze by było tą krótką informację zamieścić, żeby umożliwić odpowiedź.
W203 Kompressor
Post: śr mar 31, 2010 8:07 pm
a daj vin auta
Post: pt kwie 02, 2010 11:06 am
rok prod 1998,kluczyk scyzoryk, vin auta WBD1680081J162449
Post: pt kwie 02, 2010 12:57 pm
beatatwardosz pisze:
wtedy nie można odpalić auta, czy od razu jechać na podłączenie diagnostyczne
Co to znaczy: nie można odpalić auta? W ogóle nie kręci - czy kręci ale nie zapala? (ale Ciebie trzeba ciągnąć za język...)
Podłączenie do komputera nie da w tym wypadku więcej informacji ponad to, co już wiemy. Dla znalezienia usterki wystarczy woltomierz i kumaty elektryk.
W203 Kompressor
Post: pt kwie 02, 2010 1:16 pm
po przekręceniu kluczyka,gdy sie nie zapalą kontrolki raz idzie odpalic a innym razem jakby prad nie dochodził i juz nie odpala,nie chce wogóle kręcić,jak załapie to odpala na dotyk,Własnie musze sie zkonsultowac z elektrykiem
Post: pt kwie 02, 2010 9:07 pm
zespół stacyjki do sprawdzenia, sama część nie jest droga, lekko przekichane jest ją wymienić
