Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 8:08 pm
 Tytuł: Czujnik paliwa
Post: sob mar 27, 2010 3:23 pm
Witam od początku posiadania w 140 źle pokazuje wskaźnik poziomu paliwa w baku jest gdzieś około 20l paliwa a wskaźnik pokazuje raz 1/2 a raz 3/4 dzisiaj wyjąłem pływak z baku i niema zabrudzony i płynie się przesuwa oporność od 0do 90 om czy ta oporność jest prawidłowa.
W140 4.2V8
było 126 2.8i 85r,126 3.0i 89r,bmw 730,bmw 750 v12.
Post: śr mar 31, 2010 11:34 am
Mam ten sam problem.
jak wyjąłeś czujnik z baku?
Pozdrówka,
Post: śr mar 31, 2010 8:06 pm
Witam zdejmujesz tapicerkę tylnej części w bagażniku i zobaczysz zbiornik po lewej stronie w górnej części jest czujnik zdejmujesz kostkę i odkręcasz nakrętkę (chyba 42 klucz) i najgorsze musisz delikatnie manewrować tym pływakiem i wyjmować,jak wyj mniesz pływak to zmierz oporność na minimum i na max.Opisz co dokładnie dzieje się u ciebie.Pozdrawiam
W140 4.2V8
Post: czw wrz 23, 2010 9:01 pm
Witam , podłączam się do tematu .U mnie w 124 , 250D objaw jest podobny (zakłamany odczyt wskaźnika) niestety po zdjęciu tapicerki okazało się że odkręcenie tej śróby (klucz-46)nie będzie takie proste ,ktoś już chciał to przedemną uczynić i ......nic śróga strasznie pocharatana .Iteraz moje pytanie :
jakie macie sposoby na jej odkręcenie (jest już nawet trochę wyszczerbiona)
i jeszcze może mogli byście mi podpowiedzieć gdzie mogę zakupić nową (lub poprostu całą) taką śrubę (jak ję już odkręcę)
124 95r.250 śliczności
123T 85r.200 śliczności(SPRZEDANY-szkoda:-(
