Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 6:52 pm
Post: śr mar 31, 2010 3:51 pm
Historia tego auta nie różni się wiele od historii, które w klasykach wcześniej przytaczałem przy okazji prezentacji Beczek. Auto "zdobyczne" do którego nabycia doszło po zadaniu bezceremonialnego "chce Pan sprzedać?". Mercedes od 2004 r w kraju, przebieg 150 000 - wydaje się być rzeczywisty, lakier do obowiązkowej polerki bo mocno zmatowiał po kilkunastu miesiącach stania pod drzewem, "drewno" prawdopodobnie z rynku z białoruskiej wsi. Auto będzie dla mamy, która zasłużyła przecież żeby jeździć czymś lepszym niż dotychczasowym eroTico...
Reszta w VINie.
VIN WDB2010181F936629
Model 190 E 1.8 AUSTRALIA (czy ta zagadka została już definitywnie rozwiązana?)
Chassis 2010181F936629
Engine 102910 10 087208
Transmission 717412 06 018034
Order 0 2 299 58007
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Cab 32887
Delivery date 03.12.91
Dealer company employees / shares (299)
Interior cloth black (061)
Paint
540 barolo red (T) (с 01.01.1984 по 31.12.1993)
Options
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
428 manual five-speed transmission (с 01.01.1970)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
470 anti-lock braking system (abs) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
508 outside rear view mirror, left, heated and outside rear view mirror, right, electrically adjustable and heated (l.h.d.)
outside rear view mirror, left and right, heated (с 01.01.1990 по 31.10.1993)
538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989)
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
869 Unknown code (pomoże ktoś?)
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 9:16 am przez LiveLetDie, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr mar 31, 2010 6:19 pm
Istotnie benzyny potrafia mieć naprawdę niskie przebiegi, generalnie duzo łatwiej znaleźć ładną benzynę niż diesla. Coś ma z tylną lampą? Jak stan blach?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr mar 31, 2010 6:32 pm
Interwencja będzie potrzebna przy masce bo jestr na niej coś takiego:
Rysa sama sie nie zrobiła ale już ta rdza jest dziwna. Poza tym zarówno nad jak i podwozie bez rdzy.
Jeśli chodzi o lampę to auto było raczej przytulone z tyłu. Jest połamany plastik tylej klapy od wnętrza bagażnika oraz ten plastik od koła zapasowego. Przyjedziesz na spot to pewne zobaczysz ;)
Post: śr mar 31, 2010 7:32 pm
A kiedy jakis spocik sie zapowiada, bo nie sledze ostatnio tamtego działu? Maską nie ma się co przejmować, najważniejesze, że nie trzeba spawać.
Post: czw kwie 01, 2010 7:56 am
O spocie tutaj
Co do maski. Pewnie będzie wymieniana. Autem będzie jeździła kobieta to musi się prezentować :) Jednocześnie pytanie o ten kawał blachy. Czy na przestrzeni serii różnił się czymś? Zauważyłem, że moja 190E ma jedną dyszę spryskiwaczy a np maska którą chciałem z Allegro kupić już dwie... Czy poza tą różnicą mogą pojawić się jeszcze inne?
Post: czw kwie 01, 2010 9:08 am
hmm, trzeba zerknąć w zapis zmian - bo jedną dyszę widziałem tylko w starszych przed 89 rokiem.
Post: czw kwie 01, 2010 9:22 am
1. Mhm... czyli powrót do dwóch dysz wyjdzie mu na dobre. Z tego co mi się wydaje auto miało tez przygodę z przodu - maska jest bez wygłuszenia i z tymi felerami ze zdjęć a szyba nie oryginalna.
Przy okazji zapytam o inne problemy:
2. Najważniejszy. Klamra pasów bezpieczeństwa ma połamany plastik, ten których chowa się do tej "kabury" od pasów gdy się zapinamy. Nie wiem czy bez zdjęcia jestem w stanie to dobrze opisać. Pytanie pojawia się takie - jak to wymienić? Wymienia się całe pasy? Można sama klamrę? Tylko ASO?
3. W bagażniku jest woda - wydaje mi się, ze leje sie przez uszczelkę od zamka. Wymieniał ktoś to kiedyś?
4. Połamana jest dysza od nawiewu ze strony kierowcy przy drzwiach - część wymienna czy trzeba całą deskę tutaj zeswapować?
Post: czw kwie 01, 2010 9:42 am
Woda w bagażniku to zwykle wina uszczelki szyby tylnej - i braku albo pokruszenie pasty uszczelniającej. No chyba że woda wylewa się z klapy jak ją otwierasz.
Nie spotkałem się z cześciami do samych pasów - to jest całość.
Kratka i tunel nawiewu są demontowalne - 4 zaczepy i wychodzi do przodu.
Post: czw kwie 01, 2010 9:50 am
ukaniu pisze:
Dokładnie tak jest. Stąd winie uszczelkę zamka a nie dziury w podłodze czy uszczelkę szyby. Ponadto zamek jest nieco przekrzywiony.
ukaniu pisze:
Wiesz coś może o wymianie, kosztach i dostępności?
Post: czw kwie 01, 2010 10:43 am
Hey,
Wczoraj napisałem Ci, że nie widziałem maski z jedną dyszą, wydawało mi się to nierealne, myślałem, że pewnie druga dysza była ale znikneła, a teraz mi głupio. Sam miałem jedną dyszę, rocznik 84, czyli I seria. Tylko kto by na to uwagę zwrócił... :-?
Obecnie: MB W201 Nachtgrun metalic 2.0D 1987r
Ex: MB W201 Labradorblau 2.0D 1984r
Post: czw kwie 01, 2010 10:45 am
LiveLetDie pisze:
ukaniu pisze:
Bliżej rolki masz do pasa przyszytą metkę z nr części i nazwą producenta. Uważaj na to ostatnie, bo tak jak w 123 mogło być kilku dostawców i różne klamry/porty. Nowe pasy nie są tanie.
Post: czw kwie 01, 2010 7:30 pm
Dzieki za odpowiedzi. Poszukuje paru elementów stąd odsyłam do działu KUPIĘ.
Wracając do maski.
Czy ktoś jest mi wstanie powiedzieć czy któraś z poniższych będzie pasować? Wybrałem te ze względu na kolor ale może komuś przeglądając te aukcje przyjdzie do głowy coś co może wykluczać któraś z nich?
http://www.allegro.pl/item974364247_mer ... ml#gallery
http://www.allegro.pl/item962131174_mer ... ml#gallery
http://www.allegro.pl/item964414633_mer ... ml#gallery
