Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 5:00 am
Post: sob mar 27, 2010 1:23 pm
Witam!
Jako , że mój komp ledwo co dycha, a EPC nie chce ze mną współpracować :(
proszę o pomoc, w znalezieniu schematu umiejscowienia baku w celu sprawdzenia czujnika paliwa w S203 2,7CDI
Problem polega na tym , że koniec paliwa na wskaźniku nie wyświetla sie na rezerwie tylko na 1/4 baku mimo , że komp pokazuje, że paliwo jest i do przejechania zostało okolo 200km :|
Proszę o rady jak się pozbyć tego problemu.
Drugi problem to taki, że od jakiegoś czasu mam trudności z otwieraniem tylnej klapy, az do wczoraj kiedy zamek odmówił posłuszeństwa. Proszę o poradę jak otworzy klapę od wewnątrz?
Jeśli ktoś ma jakiś schemat książkę to bede wdzięczny.
Pozdro
W 123 280E
Post: śr mar 31, 2010 8:04 am
Z klapa sie uporałem, natomiast nie wiem jak rozwiazac problem z tym wskaznikiem :(
Czy wszystkie CDI tak mają??
bo to troche denerwujące, jak wskażnik paliwa schodzi na 1/4 baku i trzeba szukac stacji benzynowej :(
Pozdro
W 123 280E
Post: śr mar 31, 2010 9:19 am
Może to ten sam problem co w W202. Tylko tam się zatrzymywała na 1/2 wskaźnika. Winną jest pompka, która przepompowuje paliwo do drugiej komory baku. Nie wiem czy w W203 jest podobne rozwiązanie...
