Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 11:23 pm
Post: ndz mar 28, 2010 5:57 pm
Od czasu gdy kupiłem samochód, czyli jakiś rok temu nie działa mi oświetlenie kabiny-tylnej kanapy, więc postanowiłem w końcu spróbować coś z tym zrobić. Wymieniłem żarówkę-bez efektu, sprawdziłem bezpieczniki, wymieniłem włącznik na desce rozdzielczej i dalej nie działa. Nie pali się ani gdy włączę wspomnianym włącznikiem, ani gdy są otwarte drzwi. Co jeszcze mogę sprawdzić aby dojść w którym miejscu leży usterka?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: ndz mar 28, 2010 7:31 pm
Powinieneś zacząć od sprawdzenia, czy na czerwonym z białym paskiem przy lampce jest +12v.
Światło w bagażniku jest?
I może byś tak napisał jakiego auta pytanie dotyczy - bo jak widać są co najmniej trzy możliwości. :-? [/i]
W203 Kompressor
Post: ndz mar 28, 2010 9:34 pm
Nie sprawdzałem czy jest napięcie na przewodzie o którym mówisz, światło w bagażniku jest, a samochód to W124 300D 1986r sedan.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pn mar 29, 2010 12:34 pm
Numer GG: 1111353
wiec sprawdz czy do oprawki dochodzi prad - podobnie mozesz zerknac w tylne otwarte drzwi i zobaczyc czy sa oryginalne albo niemieszane wlaczniki oswietlenia przy drzwi otwieraniu/zamykaniu. moze to dac jakis slad czy bylo cos nieudolnie naprawiane w niekrotkiej historii tego auta :)
W202 C200 744/001A 02.95
Ex - W208 CLK 200 Kompressor 744/244A 10.97
Ex - S124 E200T 481/001 08.93
Ex - S124 200TE 068/568 12.91
Ex - W124 300D '91
Post: pn mar 29, 2010 9:19 pm
Podłączyłem lampkę na krótko z masą i świeci, więc napięcie jest. Wyciągałem włączniki drzwiowe i wygląda na to że są ok. Gdzie mam dalej uderzać?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: śr mar 31, 2010 6:19 pm
Numer GG: 1111353
a sprawdzales miernikiem jakie jest podawane?
Ex - W124 300D '91
Post: śr mar 31, 2010 7:11 pm
Nie mam miernika niestety, po prostu zwarłem jeden styk z masa i świeciło.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: śr mar 31, 2010 7:18 pm
Tu:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4112.pdf
masz przykładowy schemat - wersja trochę bogatsza.
Tylna lampa jest jako "rear dome light". Robisz jakiś "czeski błąd" - bo jest mało możliwe, że plus jest a lampa nie świeci. Może nie ma styku na konektorze lampy? Podaj masę bezpośrednio na kabel wyłącznika drzwiowego - ten "brązowy z paskiem", podaj masę na konektor lampy (ten, na którym jest "brązowy z paskiem". Jak umiesz cokolwiek czytać schematy, to będzie ci łatwej korzystając z pow. linku.
W203 Kompressor
