Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 12:41 pm
Post: pt mar 26, 2010 9:03 pm
czy koło dwumasowe było montowane przy m103??? chodzi o skrzynie manualne ,jeśli było to w jakim okresie produkcji oraz jakiej wersji
Post: pt mar 26, 2010 11:38 pm
nie spotkałem się.
Post: sob mar 27, 2010 9:49 pm
Były. Mam takie. W 124,skrzynia 5 biegowa(oczywiście krótki wałek) z ostatnich roczników.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: sob mar 27, 2010 10:13 pm
dokładnie - były!
np skrzynka 717.433. (300E 260E)
Człowiek się całe życie uczy.
Post: sob mar 27, 2010 10:45 pm
a czy istnieje możliwosc przykładowo przekładki ze sprzęgła dwumasowego na jedno masowe i odwrotnie??? iraz jakie są różnice tego całego sprzęgła
Post: ndz mar 28, 2010 8:44 pm
rogra pisze:
Ściśle to nie sprzęgło dwumasowe,ale koło zamachowe.Docisk i tarcza też są inne.Przełożyć można.Jeśli na zwykłe to musi być łożysko w wale korbowym w którym podparty jest wałek sprzęgłowy. <br>Dodano po 7 minutach.:<br> Obrazek
Post: pn mar 26, 2012 2:02 pm
Podpinam się pod temat, co by nie zakładać nowego, czy ktoś mógłby po numerze VIN określić jakie w moim M103 jest koło zamachowe WDB1240261A723063?
Brajtas od zawsze miłośnik gwiazdy!
W124 260E '88 swap 280E (M104.944 engine from W140) + Getrag (717.404 Gearbox from W201 2.5 16V Cosworth)
ex:
W123 250 '81 M123, MB 100D 2.4D '91, W201 2.0D '88 OM601, W124 200TE '89 M102, W124 200E ASB '92 M111
Post: pn mar 26, 2012 6:08 pm
Z treści wątku bez rozkodowania vinu widać, że masz zwykłe koło.
