Dzisiaj jest czw gru 04, 2025 8:55 pm
Post: pn mar 08, 2010 10:44 am
Numer GG: 7505845
W sobote powiekszylem swoja kolekcje o kolejne W124 200E - zdjecia i kody zamieszcze w innym terminie, a narazie prosze o porade w nastepujacym temacie - chodzi o zbyt niskie obroty, ktore silnik ma zaraz po odpaleniu na zimno (ok. 550 - 600), co sprawia delikatne problemy z rozruchem (bardzo leniwie sie uruchamia), po kilkuminutowej pracy obroty stabilizuja sie na poziomie wlasciwym, czyli ok. 750 - 800 i trzymaja twardo, zadnego falowania itp. Skrzynia jest w tym aucie manualna. Poczytalem kilka watkow odnosnie wolnych obrotow w KE-Jet ale to moim zdaniem nie ten problem, tam koledzy mieli problemy z ciaglym falowaniem lub za wysokimi obrotami nawet na cieplym motorze. Gdzie szukac problemu aby doprowadzic stan do normalnosci, ze po uruchomieniu obroty momentalnie skacza na 1000 i po chwili stoja na 800 (tak mam w 200TE).
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: pn mar 08, 2010 2:59 pm
srebrny przekaznik za akumulatorem do przelutowania(lub spalił się w nim bezpiecznik)
jak cos nie halo z tym przekaznikiem to takie są objawy.
Na ciepłym ładnie trzyma obroty a na zimnym utrudniony rozruch i brak wolnych obrotów.
To ten przekaznik
ObrazekObrazek
Post: pn mar 08, 2010 3:18 pm
Numer GG: 7505845
Bardzo dziekuje kolego, postaram sie jak najszybciej to sprawdzic i skorygowac [zlosnik]
Post: pn mar 08, 2010 5:45 pm
Przekaznik ten jest zamontowany na tych "uszach"bocznych. Wsuwa sie je w odpowiednie miejsce. Natomiast wtyczka przekaznika jest ruchoma, nie ma zadnego oparcia z dołu. Przy wyciaganiu najlepiej delikatnie śrubakiem podwarzac przekażnik i trzymac ta wtyczke ręką. Jak bedziesz ciągnął sam przekaznik do góry to bedziesz haratał razem z wtyczką.
Przy zakładaniu trzeba palcami przytrzymać wtyczke i wcisnąc przekażnik. Nastepnie wsadzić uszy w odpowiednie miejsce.
Post: pt mar 12, 2010 4:44 pm
Numer GG: 7505845
Dzisiaj przekaznik zostal sprawdzony, jest OK tak samo jak bezpiecznik. Kolega zajmujacy sie elektryka/elektronika samochodowa podpowiada, ze jesli to nie ten przekaznik to przyczyna moze tkwic w przeplywomierzu - co Wy na to ? :o
Post: pt mar 12, 2010 5:57 pm
Wątpię w przepływomierz który w ke nie zajmuje się wolnymi obrotami za wiele.Sprawdź a najlepiej przełóż z drugiego autka silnik krokowy-zawór wolnych obrotów bo różnie to nazywają.Może jest zatarty.Kolejnym elementem który informuje sterownik silnika o tym że jest zimny to czujnik dwupinowy temperatury też da się przełożyć a nawet zmierzyć omomierzem.
Fajnie że obok masz dawcę na podkładki - sytuacja luksusowa :)
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: pt mar 12, 2010 9:32 pm
Cremek pisze:
sprawdzony??? wyciagniety? rozebrany? oglądany? czasem ciężko okiem wychwycic jakies wady. Przelutowałeś go?
Post: pt mar 26, 2010 6:00 pm
Numer GG: 7505845
Temat powraca jak bumerang, jako ze mialem chwile czasu na zajecie sie tym problemem. Wizyta u elektryka pozwolila okreslic zrodlo problemow, ktorym okazuje sie brak zasilania silnika krokowego. Dodatkowo w instalacji znajdujacej sie przy przekazniku sa jakies dziwne kable idace do wnetrza auta, trzeba bedzie sie za to wziac i okreslic do czego to jest bo widac, ze ktos cos kiedys rzezbil.
Post: pn mar 29, 2010 1:36 pm
Numer GG: 1111353
witam
ja w swoim 200TE mialem problem z obrotami na biegu jalowym na cieplym i zimnym silniku przy dzialajacym krokowym, podpietymi wszystkimi podcisnieniami etc. utrzymywaly sie wlasnie na poziomie 500-600 - winny okazal sie mikrowlacznik biegu jalowego, ktorego uchwyt linki gazu nie wciskal, jak powinien, bo zerwaniu ulegla jedna mala sprezynka odpowiedzialna za ten wlasnie ruch ;)
W202 C200 744/001A 02.95
Ex - W208 CLK 200 Kompressor 744/244A 10.97
Ex - S124 E200T 481/001 08.93
Ex - S124 200TE 068/568 12.91
Ex - W124 300D '91
