Dzisiaj jest śr gru 03, 2025 4:24 am
 Tytuł: dwa pytania
Post: śr mar 17, 2010 3:40 pm
Witam mam dwa pytania odnosnie W126 4.2 '88
1. do czego jest okragle gniazdo umieszczone na nadkolu pod zbiorniczkiem wyrownawczym? mam foto ale niestety nie udalo sie ich zaloczyc
2. czy klamki zewnetrzne wyjmuje sie bez uzycia kluczyka bo z obu stron jak by wkladki byly zapchane do polowy
Post: śr mar 17, 2010 5:41 pm
witam jesli wkładka jest uszkodzona lub nie z tego kompletu to trzeba wyjąć zamek potem wkładkę i rozłożyć ,potem wyczyścić nasmarować ale nie zwykłym smarem i po kłopocie wkładka wychodzi po przekręceniu kluczyka ale ja dałem radę bez tego ,prawdopodobnie twoja jest skorodowana w środku jest wykonana z aluminium ,co do pytania pierwszego jeszcze nie sprawdzałem .Pozdrawiam
Post: śr mar 17, 2010 6:50 pm
kluczyk pasuje do stacyjki schowka i zamka bagaznika takze pewnie kolega dobrze podpowiada ze jest skorodowana i wystarczy wyczyscic tylko jak sie zabrac do wyjecia zamka skoro kluczyk nie wchodzi? czekam tez na odp na drugie pytanie dziekuje i rowniez pozdrawiam
Post: czw mar 18, 2010 8:06 am
Psiknij w zamek jakiegoś odrdzewiacza, to jak zardzewiało to poruszy mechanizm.Ja używam Liqui Moly z dwusiarczkiem molibdenu.Czyści i smaruje jednocześnie.
Post: czw mar 18, 2010 12:16 pm
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1268910875_1.jpg
udalo sie wkleic fotke gniazda z pytania pierwszego
