Dzisiaj jest śr gru 03, 2025 4:25 am
Post: wt mar 16, 2010 8:23 pm
Czy ktoś z kolegów lał nasz polski olej HIPOL ATF II D z PKN ORLEN do ASB , podobno jest bardzo dobry i niczym nie ustępuje MOBILOWI 220 ATF, czy to prawda i można go zalać ?
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: wt mar 16, 2010 9:31 pm
Ja nalałem do ASB 722.355 i chodzi dobrze jak narazie
MB W126 420SE '89
MB C124 300E '92
Post: śr mar 17, 2010 7:03 am
czarek12 pisze:
Wg. gościa który robił mi rok temu skrzynie, to właśnie ATF z orlenu powodował kiedyś rozwarstwianie tarczek. Jak jest teraz licho wie .. [zlosnik]
Jeśli chcesz wymienić olej w którymś aucie z podpisu, to wg. mnie gra nie warta ryzyka a oszczędności mogą być pozorne.
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: śr mar 17, 2010 7:29 am
No własnie mam taki dylemat,chciałem zrobić wymianę w 560 -tce,skrzynka pracuje dobrze ale kto to wie kiedy tam ktoś wymieniał i czy wogóle wymieniał,a trzymam się zasady że zawsze w nowo kupionym aucie wymieniam wszelkie możliwe płyny,z drugiej strony,może to kwestia przypadku ,ale własnie po dolewce orlenowskigo HIPOLU ATF szlag trafił mi skrzynkę w 420 -tce,tzn. tarczki są pewnie dobre bo były zakładane nówki ale oberwało mi stopkę od taśmy, lub pękła tasma-obejma ,tego jeszcze na 100 % nie wiem bo muszę wyciągnąć i rozebrać skrzynkę. Zapodałem temat własnie ze względu na różnicę cenową ,bo polski HIPOL ATF w hurcie 11 pln/litr a MOBIL ATF 220 dwa razy tyle bo 21 pln/l
Post: śr mar 17, 2010 7:50 am
Jeżeli olej ma odpowiednie certyfikaty i spełnia normy, to dla starocia typu MB124 nie ma znaczenia producent.
Z innej beczki: mieszkam koło magazynów Orlenu. Codziennie widzę, jak z bramy wyjeżdżają cysterny z transportami do stacji paliwowych. A na burtach wszystkie znane i nieznane mi loga...
Pozdrawia cyniczny Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: śr mar 17, 2010 8:50 am
No niestety taka jest prawda, ja znowu mam warsztat (nie mechanika )w małej odległości od magazynów z LPG który przychodzi od ruskich i cały czas widzę jakie cysterny po niego jeżdzą,ORLEN-SHELL-STATOIL-no dosłownie wszyscy co chcą kupić tanio a sprzedać -sami wiecie, U NAS MAJLEBSZY - LPG POWER !! :lol:
Post: śr mar 17, 2010 9:30 am
czarek12 pisze:
Śmieszny jesteś. Olej w skrzyni zmienia się raz na parę lat, a Ty szukasz oszczędności rzędu stu złotych ryzykując uszkodzenie skrzyni...
Z moich osobistych doświadczeń: kolega wymienił w 124 olej na polski - po kilkunastu kilometrach skrzynia straciła biegi. Pomogło dopiero płukanie i wymiana na olej zalecany.
W203 Kompressor
Post: śr mar 17, 2010 9:34 am
Wcale nie napisałem że chcę oszczędzać, bo faktycznie dobry olej a remont skrzyni to jest różnica,pytałem czy ktoś już lał nasz polski,a ceny podałem dla przykładu !
Post: śr mar 17, 2010 4:42 pm
temat rzeka :) ja osobiście leje castrola i to kupowanego w Niemczech
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr mar 17, 2010 4:54 pm
Ja po kupnie swojego 124, wymieniłem olej na ATF II Carlube, do mostu załałem Carlube EP90, przejechałem prawie 9kkm, jak narazie ok.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr mar 17, 2010 7:58 pm
Nie przejmowałbym się te stare skrzynie są tak proste że pewnie pojadą na smalcu oby było ciepło :P Miałem zalany i nic złego się nie działo.
Post: śr mar 17, 2010 8:06 pm
Numer GG: 9682008
WSR pisze:
Nie przejmowałbym się te stare skrzynie są tak proste że pewnie pojadą na smalcu oby było ciepło Miałem zalany i nic złego się nie działo.
Podzielam Twoje zdanie, Panowie ale w latach 80 technika była troszeczkę inna i zakładam że Hipol spełni swe zadanie.
Post: śr mar 17, 2010 9:12 pm
Jeszcze pytanie odnośnie wymiany,z turbiny -konwektora oczywiście też spuszczamy olej ? ,jest tam korek- wiem, ile tego oleju potrzeba ,bo jak dobrze pamiętam ,cosik ok. 8 litr. ?
Post: czw mar 18, 2010 8:51 am
czarek12 pisze:
Tak jest, z konwertera te spuszczamy. I oczywiście wymieniamy filtr.
Ile wejdzie - to w instrukcji.
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: czw mar 18, 2010 9:11 am
Ja dodatkowo zmieniam jeszcze uszczelkę, co do oleju mój mechanik od skrzyni powiedział ze jeśli zaleje inny niż mobil1 atf 220, to mam się u niego nie pokazywać. O ile się nie mylę, mobil można kupić w opakowaniach po 4l, wychodzi taniej.
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
