Dzisiaj jest wt wrz 09, 2025 2:08 pm
Post: ndz mar 14, 2010 12:25 pm
Wskazówka z 90 stopni nagle w ciągu sekundy idzie na 120 po chwili opada do 100 potem znowu 120 , zgaszę silnik i po chwili odpale i pokazuje normalnie ok 90, po chwili znowu to samo. Silnik na pewno się nie tak nie grzeje bo w momencie jak wskaźnik pokazywał 120 złapałem za wąż od chłodnicy i mogłem go normalnie trzymać i nie parzył , przecież jak by woda miała 120 stopni to bym go nawet nie dotknął . A poza tym to ta wskazówka lata jak oszalała , temp. na pewno tak szybko by nie rosła i nie opadała.
Co to może być ? Jak sprawdzić czujnik temp ? W wyszukiwarce znalazłem tylko który to czujnik daje sygnał do wskaźnika.
Post: ndz mar 14, 2010 7:47 pm
U mnie w coupe jest tak samo, wymieniłem czujnik który podaje sygnał na wskaźnik i dalej to samo, u brolera elektronik powiedział żę dzieje się tak prze zimne luty we wskaźniku w desce, można to przelutować albo wymienić na nowy wskaźnik temperatury.
W 124 E320 COUPE 93' SPRZEDAM
KTM 950 ADVENTURE - na pomarańczowej stronie mocy :)
EX:W 123 240D 77' fajnie się wspomina :)
EX:KTM 520EXC, KTM LC4 620 SC, JUNAK M10 63',YAMAHA XT 600 Z TENERE 86', YAMAHA XTZ 750 SUPER TENERE
