Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 3:21 pm
Post: czw mar 11, 2010 3:08 pm
mam pyt anie odnośnie odczytu wypełnienia w okrągłym gnieździe a mianowicie przy napięciu 13.5V wypełnienie wynosi 6.8V (50%)
tylko jest problem bo jeśli pinem 3 i 5 ustawie 6.8V to na pinie 3 i masa juz jest niższe napięcie i odwrotnie jest tak samo czyli jak ustawie na 3 i masa 6.8V to na 3 i 5 jest niższe napiecie i czym mam się bardziej sugerowac podczas ustalania wypełnienia 3 i 5 czy 3 i masa???
Post: czw mar 11, 2010 3:18 pm
Co to znaczy niższe?
Bo na to wpływają cechy miernika, cechy ukłądu wyjściowego sterownika KE itd itp no i aby było równe musieli byśmy mieć precyzyjnie 50% w idelanym układzie. To nie apteka, tam jest pi razy oko %.
Jak się pisze doktorat to najlepiej mierzyć dedykowanym miernikiem wypełnienia albo oscyloskopem.
Przy regulacji składu +-10% a nawet więcej jest ok.
