Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 2:58 pm
Post: śr mar 10, 2010 7:54 pm
czy może byc to wina modułu zapłonowego??? a jeśli nie to co??
Wkręca się max. tylko do 3000tys obr.i przerywa a nawet strzela w dolotot
Post: czw mar 11, 2010 10:25 pm
Numer GG: 8913782
ale co podczas jazdy czy na postoju??
http://www.wowwood.pl/
Post: pt mar 12, 2010 1:52 am
head pisze:
podczas jazdy
Post: pt mar 12, 2010 8:01 am
rogra pisze:
:) To proste. Przy 3 mln obrotów tłoki osiągają prędkość ponadświetlną i dalej przyśpieszają tylko w nadprzestrzeni. Zatrzymanie się silnika i strzał w dolotot jest złudzeniem wynikającym z efektów relatywistycznych. :)
Pozdrawia relatywnie Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: pt mar 12, 2010 2:54 pm
na początek sprawdź filtr paliwa i przydało by sie wymienić świece, a jak wolno dodajesz gazu to tez tak się dzieje? na każdym biegu masz takie objawy?
W 124 E320 COUPE 93' SPRZEDAM
KTM 950 ADVENTURE - na pomarańczowej stronie mocy :)
EX:W 123 240D 77' fajnie się wspomina :)
EX:KTM 520EXC, KTM LC4 620 SC, JUNAK M10 63',YAMAHA XT 600 Z TENERE 86', YAMAHA XTZ 750 SUPER TENERE
Post: pt mar 12, 2010 6:01 pm
M104 pod komputer da się podpiąć i zczytać błędy.Z drugiej strony to skąd mamy wiedzieć jaki masz silnik M104 z KE czy LH ???
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: pt mar 12, 2010 6:19 pm
Numer GG: 4094058
Właśnie, który to M104 ??
300-24 , 280, 320 ??
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt mar 12, 2010 8:28 pm
silnik to 3.0 24V podstawowe elementy wymienione ,jest nawet problem z samym odpaleniem a mianowicie odpala na dotyk chodzi chwile i gasnie po czym znów go odpalan i tak samo az do skutku póki się troche nagrzeje im bardziej się nagrzewa tym moge dodawac gazu bo zaraz przy pierwszym odpaleniu jak dodam gaz to od razu gasnie,brakuję tak jakby jakiej większej dawki paliwa lub cos z zapłonem może to moduł
Post: pt mar 12, 2010 8:47 pm
Kiedy się nagrzeje odłącz wtyczkę od czujnika temperatury i zobacz jak zareaguje(przy zapalaniu), a także odłącz wtyczkę od wtryskiwacza rozruchowego (jeśli ma, nie wiem czy Twój ma posiłkuję się działaniem K#-jetronik).
Wcale nie musi brakować mu paliwa, wręcz przeciwnie może go zalewać.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: pt mar 12, 2010 8:53 pm
tak wogóle to między pinem 3 i masa mam cały czas 12.5 V a po odłączeniu czujnika temp. spada do 4v
