Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 1:51 am
Post: pn mar 08, 2010 6:52 pm
Mam problema tak jak w temacie , nie zamyka się szyberdach , uchyliłem go dzisiaj i nie mogę do końca zamknąć. Jak naciskam przycisk żeby go zamknąć to podsufitka się lekko wybrzusza w dół a dach się nie domyka. Pilnie potrzebuje porady jak to ugryźć bo auto stoi pod chmurką. :( Wszelkie porady mile widziane. Z góry dziękuje za szybką odpowiedź
Post: pn mar 08, 2010 7:48 pm
Pewnie spotkało Cię to samo co mnie tyle że w W126,połamało prowadnice...i pewnie nie będzie tak tanio jak w W126 [zlosnik]
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: pn mar 08, 2010 7:52 pm
bmw pisze:
rzeczywiście jest to powód do radości :-?
Post: pn mar 08, 2010 8:05 pm
[zlosnik] -złośnik nie radość.Moje współczucia ale nie dość że pewnie drogo to jeszcze robota średnio przyjemna...a żeby się ktoś tym zajął jakiś mechanik to ze świecą szukać.Ja robię sam swój szyber,teraz czekam na części od wiktor115.Spróbuj zdjąć tapicerkę z szyberdachu i popatrz co się tam dzieje,więcej informacji w moim wątki (szyberdach-foto) parę postów niżej,myślę że konstrukcja bardzo nie odbiega od W124 i W126.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: pn mar 08, 2010 8:11 pm
zrobić to sam zrobie ale wiem że to nie łatwy temat dlatego pytam. Najgorzej pewnie będzie z podsufitką , cóż ide i spróbuje coś podziałać bo się ściemnia ;) a dach ciągle otwarty.
Post: pn mar 08, 2010 9:18 pm
Nie wiem co kolega /bmw/ zamówił u wiktora ale jeśli poszły prowadnice to z tego co wiem ( a walczyłem z tym już parę razy )trzeba dokupić całe prowadnice, jedynie co można bezproblemowo wymienić to piórka do podnoszenia podsufitki i nakładki na śliżgi ,reszta jest w całości !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pn mar 08, 2010 9:27 pm
Czy te prowadnice są widoczne po otwarciu szyberdachu czy dopiero po rozebraniu ?
Post: pn mar 08, 2010 10:24 pm
Żeby dostać się do prowadnic ,musisz kolego zdjąć podsufitkę szybra , nie wiem jak jest to w W 140 ale pewnie tak samo jak w W 126,jeśli dach jeszcze potrafi się otworzyć to dobrze by było go odsunąć ile się da do tyłu pociągnąć w dół przód podsufitki żeby wyskoczyła z zaczepów i smiało możesz wysunąć ja do przodu i wyciągnąć , dalej to dobrze by było jakbyś sobie zobaczył gdzieś na obrazku jak to wszystko wygląda bo jak tego nigdy nie robiłeś to możesz więcej popsuć niż naprawić,jesli masz kogoś co już w tym grzebał to poproś o pomoc,przez internet raczej trudno coś poradzić !
Post: pn mar 08, 2010 10:36 pm
czarek12 pisze:
to szklany szyber z tą odsuwaną zasłoną
czarek12 pisze:
nie tam , poradze sobie ale wole wcześniej zapytać bardziej doświadczonych kolegów .
Udało mi się jakimś cudem zamknąć ten dach, wcześniej chodził jako tako ale się przycinał a teraz auto całą zime praktycznie stało na dworze. Może wystarczy coś tam oczyścić/nasmarować ? Czy może szyber jest bezobsługowy i takich rzeczy się nie robi ??
Post: pn mar 08, 2010 11:16 pm
O- to kolega nie pisał że szklany ,ale to nie robi róznicy,z drugiej strony to zimą mógł po prostu przymarznąć, ja tam bym nie próbował nawet ruszyć na mrozie 8)
Post: pn mar 08, 2010 11:48 pm
może i rzeczywiście mój błąd że w ogóle go ruszyłem. No nic odłożę temat aż zrobi się troche cieplej i wrucę do tego później .
Post: wt mar 09, 2010 6:01 am
Zamówiłem całe prowadnice obie czarku12,element nr 8 w moim poście na rysunku z EPC.Z moich została mielonka :lol:
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
