Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:09 am
Post: pn mar 08, 2010 5:54 pm
Witam forumowiczów.
Nie działa mi prawy silniczek (a właściwie jest niekompletny) wycieraczki reflektoru. znalazłem 2 aukcje na taki silniczek z tym, że jedna jest z wtyczką 3 PINową nr. części 1238201242, a druga z 4 PINową nr części 1238201342. Posiadam beczkę 2.3 z 1984r. nr VIN WDB1232231A217308. Czy na podstawię tych danych da się ustalić który silniczek będzie odpowiedni do mojej beczuni? Niestety nie mam możliwości sprawdzenia osobiście tego bo tymczasowo nie przebywam w kraju. Dzięki za pomoc!
Mercedes W123 230E
Post: pn mar 08, 2010 6:03 pm
4 piny strona kierowcy ,3 piny strona pasażera.
Na silnikach tzn. na obudowie mechanizmów sa litery L i R.
Ten od kierowcy steruje tym od pasażera.
Inne były w 1 serii, inne sa w 124, inne w 126.
Więcej informacji w moich postach i w postach kolegi Majster Garage.
Post: pn mar 08, 2010 7:55 pm
Dzięki ;)
Chciałem właśnie jeszcze się dopytać czy są różnice między lewą a prawą wycieraczką, ale Twój post mówi wszystko.
Mercedes W123 230E
