Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 5:15 pm
Post: pt mar 05, 2010 9:03 am
Witam wszystkich :)
W mojej 115- stce, ostatnio prawdopodobnie mam do wymiany półośke.
Objawia mi się "telepotaniem" samochodem takie jak by turbulencje.. co jakiś czas.
Myślicie ze to może być przyczyna?
Wymieniał ktoś juz półośki ? są takie same z lewej i prawej ? bo mam jakieś w garażu i sie zastanawiam czy bedzie mi pasować?
Pozdrawiam [/list]
Mercedes 115 z 75'
Mercedes 123 z 78'
Post: pt mar 05, 2010 10:09 am
Witam.
ghost_adr pisze:
http://www.w114-115.org.pl/forum/search.php
sojczyn
https://t.me/pump_upp
Post: pt mar 05, 2010 10:36 am
ghost_adr pisze:
a podpora wału?
Post: pn mar 08, 2010 9:08 am
Mi wygląda to na półoś bo wał nie ma widocznych luzów...
Jeszcze ostatnio przestał równo ruszać tylko czuć szarpanie....
Mercedes 115 z 75'
Mercedes 123 z 78'
Post: pn mar 08, 2010 10:36 am
ghost_adr pisze:
to duża szansa że właśnie łożyska i gumy na wale do wymiany - u mnie wibracje wału wyczuwa się dopiero od ok 60 km/h ale są stałym zjawiskiem.
Post: czw mar 11, 2010 2:50 pm
witam
patrząc na objawy w Twoim aucie stawiłbym na wał napędowy jego wyważenie i / lub podporę wału.
Przy luzie w przekładni homokinetycznej półosi napędowej to jest hałas jak być ciągnął garnki metalowe za samochodem, czasem wtedy pomaga zatrzymać auto, cofnąć 0,5m i jechać dalej do przodu.
Słyszałem kiedyś że ktoś regeneruje półosie, lecz nie wiem na jak długo to starcza.
...nowe części do naszych mercedesów http://www.mb-parts.eu
+48 883 973 033
Post: pn mar 15, 2010 11:13 pm
wiktor115 pisze:
witam
Może nie powinienem tego pisać ;) , ale ja mam jedna po regeneracji i jestem nawet zadowolony. Podobno dobierają kulki tak, aby luz był jak najmniejszy. Objawy typu "uderzania w dyfer" przy załączaniu biegu (automat) to praktycznie jedyny powód dla którego zdecydowałem się na taka partyzantkę. Jest, działa i było tanio - 100pln - cała zregenerowana półoś.
W 115 230.4 '73 automatic
VW T3 Westfalia '83
DAS BESTE ODER NICHTS...
Post: śr mar 17, 2010 1:33 am
no to wychodzi że trochę zaniedbałem swoją półoś i zlekceważyłem pierwsze objawy :oops:
+48 883 973 033
