Dzisiaj jest wt wrz 09, 2025 3:46 am
Post: śr mar 03, 2010 3:16 pm
Witam szanowne Koleżeństwo,
huknęło, walnęło i na przedniej szybie Śnieżynki pojawiła się "gwiazdka" spękań, tak z 10 mm średnicy. Naprawa (zaklejenie) kosztuje 130 zł, wymiana szyby 500 zł. Czy ktoś z Was potrafi doradzić, czy naprawa szyby jest warta swej ceny?
Pozdawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: śr mar 03, 2010 3:49 pm
Jak masz starą szybkę to wymień na nową i będziesz szczęśliwy :-)
To jakby się wzrok poprawił na zawołanie.
Jeśli chodzi o pajączki w polu widzenia - nie polecam naprawy - zawsze pozostaje skaza.
Jak są daleko - wystarczy zabezpieczyć aby się nie zwiekszały.
Post: śr mar 03, 2010 5:22 pm
Dokladnie jak Ukaniu napisal - jezeli pajaczek nie jest centralnie to mozna sie pobawic. Cena jaka Ci zaproponowano jest kosmiczna - moze lepiej zainwestuj w zestawik naprawczy z Allegro;
http://www.allegro.pl/item934342593_klej_do_szyb_naprawczy_nowe_konto_nowa_cena.html
Post: śr mar 03, 2010 5:27 pm
U mnei za taka usluge licza 100 pln. Uwazam ze nie jest to zla cena w porownaniu z 500 za uzywke... Na naprawionej szybie nie widac gdzie byl odprysk czy cos.. ale warunek jest jeden.. musi byc dalej niz 5 cm od jakiekolwiek krawedzi - inaczej prawdopodobienstwo pekniecia jest.
Post: śr mar 03, 2010 5:54 pm
Frytejro pisze:
ja kleiłem pęknięcie za 50zł , ślad jest widoczny ale od dwóch lat sie nie powiększa a że jast za lusterkiem to nie przeszkadza.
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: czw mar 04, 2010 8:27 am
Dziekuję za opinie i rady! Ponieważ pajączek jest: mały (i nowy) oraz nieco z boku pola widzenia więc raczej zdecyduję się na naprawę. Cena wysoka, ale... mniej niź 500 za nówkę.
Pozdrawia zdecydowany Leopold
Pozdrawia Leopold
