Dzisiaj jest wt wrz 09, 2025 11:09 am
Post: pn mar 01, 2010 2:29 pm
Numer GG: 8145308
S-ka jak w opisie, problem następujący:
Wsiadam rano do auta, i żeby odpalić, hebluję ładnych parę sekund. Natomiast gdy już przejadę kawałek i silnik się nagrzeje, potem odpala ,,od strzała", im zimniejszy, tym dłużej trzeba heblować... Nie wiem jak dojść do sedna sprawy. Świece wymieniłem, kable WN nówka, palec, kopułka - 100 %, poezja...
Corolla 1,4 VVTI 2001r 97KM - ex
Fiat Coupe 2.0 16V 1996r 138KM - ex
Audi A6 C4 2.0 16V 1994r 140KM - ex
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 2002r. 150KM - ex
w126 3.0 180 KM 1986r - na co dzień
Post: pn mar 01, 2010 2:59 pm
Sprawdź kolego czy wtryskiwacz rozruchowy działa jak jest zimny.
Post: pn mar 01, 2010 3:22 pm
Może jak to dawniej trzeba było wyjąć ssanie, może wskazania jakiegoś czujnika wskazuja ze samochód jest ciepły.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
Post: pn mar 01, 2010 5:40 pm
A tak przy okazji mareczek8484 - jak masz 1986r to nie jest 188KM?
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn mar 01, 2010 6:34 pm
Jak ma KAT-a, to jest 180 KM, ponoć bez niego ma być 188...
Aha, mareczek, jeździsz nią codziennie? Bo jak nie to to raczej norma, że pierwszy rozruch trochę cięższy. Wilgotne powietrze i tyle...
Post: pn mar 01, 2010 9:09 pm
DJ MAKU pisze:
Może trochę w tym racji ale nie zgodzę się by to było naturalne. Swoje M110 odpalam czasem po kilkutygodniowym postoju i raczej nigdy nie musiałem dłużej z tego powodu kręcić [oczko]
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn mar 01, 2010 9:58 pm
No właśnie, niby tak, ale dziś zapalił mi dopiero za trzecim razem (trzy razy po 3 sekundy kręcenia) po sześciu dniach postoju na dworze, a w styczniu (gdy jeszcze nie był mój) to po tygodniu stania odpalił od pierwszego pyknięcia przy -10 i to bez wyjmowania akumulatora i takich tam.
Dlatego ja zwalam na wilgoć...
Post: pn mar 01, 2010 11:22 pm
Numer GG: 8145308
jeżdżę nim na co dzień, i powiem szczerze że uciążliwa jest ta przypadłość... Jest to wersja z katem, 86 rok, 132 kw...
Post: czw mar 04, 2010 7:28 am
Numer GG: 8145308
Paweł-Sec pisze:
Odpalam go jako zimny, po 20 sekundach zgaszę, i odpalam ponownie i wtedy już pali od strzała, a przecież nadal jest zimny...
Post: czw mar 04, 2010 3:02 pm
No, nie do końca, w cylindrach po 20 sek. pracy panuje już całkiem wysoka temperatura, to już nie zimny rozruch.
Post: czw mar 04, 2010 4:41 pm
mogą wtryski nie trzymac ciśnienia. Po przekręceniu poprostu je dobije ciśnienie i potem juz pali jak trzeba.
Tak kiedyś temu miałem w BMW tyle że był to TDs
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: czw mar 04, 2010 9:11 pm
mareczek8484 pisze:
równie dobrze układ paliwowy po nocy może nie trzymać ciśnienia... Trzeba by zmierzyć czy ciśnienie jest ok, czy akumulator trzyma, czy przekaźnik pomp/pompy (bo nie pamiętam czy w 300 jest 1 czy dwie) nie iskrzy i czy pompa/pompy dają dobre ciśnienie czy są już na wykończeniu... Generalnie niezbyt łatwa sprawa. Czy jak przekręcisz 10 razy kluczyk tak aby za każdym razem przez 2sek chodziły pompy i potem zapalisz to jest lepiej?
Post: czw mar 04, 2010 11:07 pm
Janfocus, w 300SE jest jeden przekaźnik i jedna pompa, tak dla rozwiania Twoich wątpliwości. [zlosnik]
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pt mar 05, 2010 12:45 am
Szumek pisze:
co do przekaźnika nie mam wątpliwości, bo też mam jeden, a co do pomp -merci :)
Post: pt mar 05, 2010 10:28 am
Spróbuj taka sztuczkę z rana. Zdejmij obudowę filtra abyś płytę od k-jet widział przekręć kluczyk do zapłonu i wtedy delikatnie palcem naciśnij płytę i spróbuj odpalić. Jeżeli zakręci i odpali bez problemu to znaczy ze z ranna nie dostaje biedak należytej porcji paliwa lub jeżeli nie odpali to przyczyna może być taka ze np wtryski ci leja i auto przez noc się zalewa i dlatego tyle musisz kręcić.
Powodzenia w testach
A ha to autko ma gaz czy nie bo jeszcze jedno mi się nasuwa:) ale to potem w prezencie napisze.
