Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 11:24 pm
 Tytuł: G do oceny
Post: śr lut 24, 2010 10:11 am
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11061589
wyglada w miare sensownie...
niech ktos mi powie, który to jest motor? M110?
ile to moze palić w tej budzie? K-Jet?
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: pt lut 26, 2010 12:06 am
witaj
Mam długiego G z '84r (W460), czyli z odłączanym przednim napędem. Nie jeżdżę w terenie ani na rajdy, po prostu mieszkam w górach na odludziu i mam nieco utrudniony dojazd do domu. Jeżdżąc po drogach utwardzonych tylko na przednim napędzie, po górskich dróżkach 4x4, a tam, gdzie jest lód i nieco pod górkę, włączam reduktor, a jak trzeba to i nawet obie blokady mostów - średnie spalanie latem: 18l/100km, zimą - 22l.
Mam sillnik M110 2800E 150KM (nieco inny wtrysk niż w osobówkach), K-jet tronic. Przy ręcznej skrzyni biegów (piątka) i na wąskich oponach (225/75/R16) na trasie auto pali przy spokojnej jeżdzie nawet ok 14l (mój rekord: 12,7l). Natomiast najwięcej spalił mi 35l (głęboki śnieg)
Komfort jazdy super, na niemieckiej autostradzie leci nawet 170km/h :)
Piszę o tym wszystkim, bo w tym 300GE masz:
- automat
- stały napęd 4x4
- co do opon, to nie chcę strzelać, ale chyba coś ok 275 lub 285/75/chyba R15, w każdym razie szerokie
- silnik R6, nie pamiętam, czy tam też jest K-jet tronic, czy już KE-jet tronic, ale na pewno nic bardziej zaawansowanego
Wszystkie wyżej wymienione powodują, że spalanie na pewno nie będzie mniejsze niż u mnie. No ale o ile wyższe - to pewnie będzie zależeć od techniki jazdy, gdzie będzie eksploatowany, itp. Moim zdaniem fajny egzemplarz, no i cena też jest niewygórowana. Tylko trzeba by poszukać drewna na konsolę środkową (teraz jest tam coś bliźej niesprecyzowanego wstawione), oczywiście jeśli jesteś estetą ;) <br>Dodano po 6 minutach.:<br> udało mi się jeszcze dokopać do danych technicznych tego modelu. Tu masz link do wersji po angielsku, a jakbyś wolał, to wracając do strony głównej, znajdziesz link do opisu po niemiecku:
http://mb.auto.pl/index.php/DANE-TECHN.-EN.html
Potem wybierasz z listy:
Rover of the series 460, 463 and 461
a następnie 300GE <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Silnik ponoć to M 103 E 30 / 103.987, a spalanie napisali, że powinno zmieścić się w 19,2L.
W210 250TDT '99r
W168 A140 '00 Żony :)
 Tytuł: Re: G do oceny
sneer pisze:
W tym aucie masz silnik M103 z KE-JET i napewno będzie oszczędniejszy niż M110.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lut 26, 2010 3:40 pm
mcin1 pisze:
dzieki.
19 litrow srednio to niemalo...przydalby sie gaz, bo jesli toto kupie, to auto bedzie sluzylo na dojazdy ze wsi do miasta 40 km w jedna strone.
no, ale gaz i KE to wiadomo...niekoniecznie skorka warta wyprawki przy sporym ryzyku.
auto wyglada na zadbane i nawet przebieg nie wydaje sie mocno zanizony (a moze i prawdziwy...w kazdym razie dawno nie widzialem tak rowniutko stojacych cyferek na kilometromierzu).
z drugiej strony trafienie na niezajezdzonego 300TD za ludzkie pieniadze, pewnie zakrawa na cud.
Bartek Rybak
Post: ndz lut 28, 2010 11:49 am
Gaz + KeJet = problemy....
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: ndz lut 28, 2010 3:37 pm
WojtekW pisze:
Madrze zrobiony niekoniecznie ale w takim aucie wciągnie ze 20l.
Warto?
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: ndz lut 28, 2010 4:33 pm
Ale zakładasz mądry montaż.... Znajdziesz taki zakład co nie spartoli roboty gazując KE-Jeta?
To już chyba lepiej Gelendę kupić na elektronicznym wtrysku i wrzucić sekwencję, albo pójść w diesela.
ex. Corolla E11 1.4
Post: ndz lut 28, 2010 7:41 pm
Taaak - "miłośnik czerni". Gratuluję wiary ... w bajki.
Koledzy - Gelenda jest droga, nie ma okazji. Jeżeli chcecie kupić wóz za 30 - 40 kPLN to szukajcie 460 lub 461. 463 za takie pieniądze to padaka. 463 za 30-40kPLN to będzie nieruchomość.
Post: ndz lut 28, 2010 9:18 pm
Bukol pisze:
niekoniecznie.
moj szejk jest pozytywnym przykladem. i nie byla to jakas super okazja, w podwarszawskim komisie stal, na jakichs badziewnych kolpakach za 20 zl...
w srodku i pod maską ideał, więc da się.
Bartek Rybak
Post: ndz mar 14, 2010 1:45 pm
Numer GG: 267496
No to po prostu trafiłeś. Bukol ma rację: W większości przypadków G nie chodzą za małe pieniądze.
Warto szukać 290D lub 290TD w budzie W460/461 albo 300TD (177KM) w budzie W463. To jedne z najlepszych dieselków, jakie były do G wstawiane. Pytanie: Do czego auto ma służyć, bo nie każde da się w przystępny sposób zmotać.
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: ndz mar 14, 2010 1:50 pm
mcin1 pisze:
Wał tylny odkręcasz? [zlosnik]
Post: ndz mar 14, 2010 2:27 pm
Numer GG: 267496
Bukol pisze:
mcin1 pisze:
... i - jeśli to nie W463 - zapina 4x4, bo inaczej nie pójdzie [zlosnik]
SEBIAN
Post: czw kwie 08, 2010 8:47 pm
Podpinam się do wątku z pilną PROŚBĄ.
Kolega jutro jedzie do Hamburga obejrzeć Merca G-klasa z 89 roku. Trochę mnie zaskoczył z pytaniem na co zwrócić uwagę, bo faktycznie interesuję się Mercami, ale akurat G-klasa to dla mnie totalna zagadka.
Wiem tylko tyle, że auto ma podobno mały przebieg. VIN poniżej.
Proszę, jeśli ktoś może mi coś podpowiedzieć:
- na co przede wszystkim zwrócić uwagę w aucie z tego rocznika?
- czy ten silnik w tym aucie nie będzie jakimś najgorszym wyborem?
- ...i jak odczytać kolor lakieru z tego VINu? :-?
VIN WDB46023917064973
Model 230 GE
Chassis 46023917064973
Engine 102987 10 002541
Transmission 711202 07 045290
tCase 750602 10 076910
Order 6 - 362 00077
Cab 460582 10
Steer 765502 10 V89081
Delivery date 28.06.89
Dealer fahrzeug-werke Lueg, Bochum (362)
Paint
7172 Unknown code
Options
A02 joint heads, chromium plated (с 1978)
A70 differential lock, front axle (с 1978)
A71 differential lock, rear axle (с 1978)
C70 two-part rear bumper (с 1978)
D99 equipment package ii with extended basic equipment
E08 rear mounted loudspeaker, make becker
E21 h.d. battery
E40 trailer plug socket, seven-pin
E62 becker radio set europa cassette kurier (stereo) (с 1978)
F46 headlamp wiper/washer (с 1978)
G75 speedometer adapter
H02 air conditioner (с 1978)
H20 heat-absorbing glass all round (с 1978)
H22 heated rear window (с 1978)
J38 tachometer
K87 auxiliary tank (2nd) 13.5 liter (с 1978)
2 x 15-liter additional tanks
K89 exhaust emission control system with catalytic converter with closed loop control (с 1978)
L16 halogen fog lamps (с 1978)
L18 rear fog lamp (с 1978)
L30 gravel deflector grille, headlamps (с 1978)
L62 reading lamp (с 1978)
P39 enlarged fenders use wide tires (с 1978)
Q51 reinforced trailer coupling, ball-head type, low mounted
Q58 tow-off coupling, front (с 1978)
R78 light alloy wheels for wide tires (с 1978)
S30 driver's seat headrest (с 1978)
S32 co-driver's seat headrest (с 1978)
S34 passenger compartment seat headrests (с 1978)
S59 recaro seats (с 1978)
S64 seat bench safety belts (с 1978)
V04 additional parts, upgraded interior trim
V05 interior trim, upgraded version (с 1978)
V29 interior trim in grey (с 1978)
V34 grab handle and instrument panel padded (с 1978)
V50 window lifter, electric, double (с 1978)
V55 double roller blind used as luggage and passenger guard (с 1978)
W73 rocker panel on rear panel door (с 1978)
W83 rear window wiper/washer (с 1978)
X59 leather, designo-dark green, two-color (с 1978)
central locking system
Y10 first aid box (с 1978)
Y44 warning triangle (с 1978)
w126 420sel '89
w108 280S '70
Post: czw kwie 08, 2010 11:12 pm
Trzeba zwrócić uwagę na rdzę. Na poprawność działania blokad i reduktora. Te elementy mogą być bardzo drogie w naprawach. Silnik w zasadzie ten sam co w 123 czy 124. Skrzynia inna, ale w razie awarii podpasuje się z kaczki, sprintera czy limuzyny. Sądząc po wypasie to fajna wersja, bardzo bogata jak na 460, ale ma sporo gadżetów do holowania - trzeba zwrócić uwagę na elementy przeniesienia napędu, krzyżaki itp.
Post: pt kwie 09, 2010 1:31 am
Zapytam jako nie obeznany w temacie - poprostu w prost :roll:
To jest plus minus jasne :roll:
A dał byś rade opisać jak to sprawdzić ?
[/quote]podpasuje się z kaczki
hmmm ? co to ?
Również - jak to sprawdzić ?
Pytam wprost - jeśli byłbyś w stanie wytłumaczyć jak laikowi :oops:
Od czegoś trzeba zacząć :lol:
