Dzisiaj jest śr lip 29, 2026 3:14 am
Post: pt lut 19, 2010 11:28 pm
mam taki problem w moim w 108 mam skrzynie automatyczna wszystko chodzi bez zarzutu tylko problem jest w tym ze auto jedzie na kazdym biegu po dodaniu gazu nie ma " luzu " co moze byc przyczyna ? dzieki z gory
w108
Post: pt lut 19, 2010 11:39 pm
Witam co dokładnie kolega rozumie przez "nie ma luzu" jeśli to że po puszczeniu hamulca skrzynia "ciągnie" auto to jest to całkowicie normalne w skrzyniach automatycznych z tamtych (a nawet o wiele póżniejszych) lat.
Post: pt lut 19, 2010 11:56 pm
tzn chodzi o to ze zaraz po puszczeniu hamulca auto rusza czyli w pozycji P R N 4 3 2 dzieje sie tak samo bez roznicy a wydaje mi sie ze ktorys bieg powinien byc postojowy dokladnie nie znam sie na tym 1 raz mam z tym stycznosc :)
w108
Post: sob lut 20, 2010 12:17 am
Że dzieje się tak w ustawieniach R 4 3 2 to jest zupełnie normalne.W ustawieniu N nie powinno (chyba że auto stoi "z górki" [zlosnikz] ). W pozycji P jest to nie możliwe bo wtedy "włącza się" mechaniczna blokada.
Post: sob lut 20, 2010 12:26 am
no wlasnie a u mnie w pozycji N i P auto na prostej rusza jak na innych biegach
w108
Post: sob lut 20, 2010 12:32 am
No to masz kolego problem bo żadna "normalna" skrzynia automatyczna tak nie działa.
Post: sob lut 20, 2010 10:48 am
dlatego wlasnie pytam moze ktos juz spotkal sie z czyms takim i moze cos poradzic
w108
Post: sob lut 20, 2010 8:04 pm
ciopek pisze:
Znaczy w pozycji R jedzie do przodu?
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: ndz lut 21, 2010 4:56 pm
tzn wsteczny jest normalnie chodzi tylko o to ze na wszystkich ciagnie do przodu
w108
Post: ndz lut 21, 2010 8:25 pm
Czy na każdym z położeń możesz odpalić silnik ?
280 SLC 80rp
Post: czw lut 25, 2010 2:01 pm
tak odpala bez problemu na kazdym
w108
Post: czw lut 25, 2010 4:42 pm
Odpalać powinien tylko na P,sprawdź czy masz różnicę w ilości zapinanych biegów (1,2,3)na każdym z położeń ,oraz czy na P po wygaszeniu silnika możesz auto przepchnąć czy też skrzynia jest zablokowana.
280 SLC 80rp
Post: sob lut 27, 2010 7:42 pm
w pozycji P auto bez problemu sie toczy
w108
