Dzisiaj jest sob mar 07, 2026 4:09 am
Post: pt lut 26, 2010 7:26 pm
Witam, auto to w126 300se, a w nim padnięta poduszka tylnej belki. Wymienic, to jasne. Najchętniej wsadziłbym orginał, to także jasne. Podobno to kosztowny element. Czy są dotepne zamienniki, regeneraty, uzywki? Jak ugryżć ten problem?
Pozdrawiam,
kuba
Post: pt lut 26, 2010 8:28 pm
Numer GG: 1148743
Moze kolega napisać o jaką poduszkę tylnej belki chodzi?
 Tytuł: Poduszka
Post: pt lut 26, 2010 8:38 pm
No coz, nie widzialem jak to wyglada dokladnie, ale to hydrauliczne urzadzenie? Wprasowane? To ta z przodu, bo druga niedaleko mostu? A moze myle belke z wachaczem? Moze to cos przyblizy.
Pozdrawiam,
kuba
 Tytuł: Re: Poduszka
Post: pt lut 26, 2010 9:07 pm
Numer GG: 1148743
http://www.partscatalog.ru/mercedes/1/c ... 568/35/045
Może to coś pomoże sie porozumieć
 Tytuł: Poduszka
Post: pt lut 26, 2010 9:22 pm
To ta czesc, ktora od dolu podtrzymuje 47 - supporting plate. Mam przy okazji urwane dwie jej łapy i okolicę odrobinę zardzewiałą.
Dzieki za wyrozumiałość.
Pozdrawiam,
k
Post: pt lut 26, 2010 9:39 pm
cały zestaw naprawczy 1263503408 - 375 pln
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pt lut 26, 2010 9:50 pm
Dzieki, czy dobrze opisywalem? To hydrauliczna poduszka? Słyszałem cene ok 1600pln.
Pozdr,
kuba
Post: pt lut 26, 2010 10:08 pm
To "zwykła" gumowa - żadna tam hydrauliczna. Ale ważna bo jak bez elementu 47 urwie się ta śruba (nr. 56) to "zwiecha" spada na ziemię i ma to dramatyczne skutki. :-?
Jak pisał kolega czarek12 trzeba kupić zestaw naprawczy nr 68 oraz osobno część nr 47. Lepiej to zrobić z obydwu stron.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt lut 26, 2010 10:25 pm
Dziekuje bardzo, wszystko jasne. Skad te info o 1600pln? Az strach sie domyslac. Czy istnieja zamienniki, czy tylko orginal?
Pzdr,
k
Post: pt lut 26, 2010 10:41 pm
Jak znajdziesz zamiennik firmy LEMFORDER to możesz się nie zastanawiać.
O innych nie chcę się wypowiadać.
Andrzej
Post: sob lut 27, 2010 2:32 pm
Dzieki za pomoc. Teraz wszystko jasne.
Pozdrawiam,
kuba
Post: sob lut 27, 2010 3:51 pm
Witam.
Kolego Momasz jak się objawia zużycie tej poduszki? Co się dzieje z autem?
Zestawu naprawczego szukaj w katalogach intercarsu albo foty - powinny być także Lemmfordera.
C126 500SEC 84r.
Post: sob lut 27, 2010 8:40 pm
Witam, auto stoi krzywo. Tak o ok. 4 cm. To spowodowalo zejscie pod auto i...takie znalezisko. Aby bylo smieszniej, to poduszka po prawej, a obnizone po lewej....wiec to chyba nie przyczyna lewego obnizenia. Innych objawow nie zauwazylem. Poszukiwania obnizenia trwaja, jak i poduszki. Intercars ma w ofercie - Lemforder 190zl w detalu, ale od dawna niedostepne. Mozna orginal, znalazlem za 1050zl. Pojawil sie tez temat uzywanej poduszki, ale zawieszenie, elementy gumowe i uzywki? Co myslicie?
Pozdrawiam,
kuba
