Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 10:52 am
Post: pt lut 26, 2010 9:45 pm
Mam pytanie odnośnie elektrycznych siedzeń, da radę przerobić z sedana na coupe ? na stelażu coupe bądź dokładając mechanizm składania do stelaża z coupe ? Robił ktoś z was coś takiego ?
C124 - 230 CE KAT 88r.
Post: pt lut 26, 2010 9:59 pm
Musisz mieć fotele dedykowane do C lub A, od W czy S nie pasują.
Post: pt lut 26, 2010 10:08 pm
tzn ? co nie pasuje ? Można trochę dokładniej ? Wiem że foteli od S albo W nie zalożę, ale czy można założyć mechanizmy od S/W i wstawić do C/A ?
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 10:18 pm przez Coooupe, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lut 26, 2010 10:13 pm
Coooupe pisze:
t Wiem że foteli od S albo T nie zalożę, ale czy można założyć mechanizmy od S/W i wstawić do C/A ?
Hmm , można dokładniej zwłaszcza to wytłuszczone?
Post: pt lut 26, 2010 10:40 pm
no wiem muszę poprawić, mój błąd, a zamiast wytykiwać błędy, mógłbyś jakoś nakierować na swoje zdanie ? <br>Dodano po 21 minutach.:<br> No kolego THC, masz swoje zdanie, to może podzieliłbyś się tym ? Jakie są przeszkody ?
Post: sob lut 27, 2010 7:58 pm
Coooupe pisze:
Ja przełożyłem,jest z tym sporo pracy.Dół z elektryką zastawiłem od 4 drzwiowego,trzeba jednak wyciąć kawałek blachy na siłownik blokujący. W oparcie coupe montowałem silniki. Moim zdaniem zbyt duży nakład pracy.Lepiej poszukać gotowych konstrukcji(chyba wiem gdzie są ;) )
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: ndz lut 28, 2010 1:19 pm
pracy się nie boje :) tylko chodzi mi o to czy jest to wykonalne :)
Czyli dół zostawiam od sedana, a w oparcie trzeba wmątować tak ?
Co do gotowych konstrukcji, to co masz dokładnie na myśli ? masz całe
siedzenia do coupe z elektryką ? jak tak to moglibyśmy się dogadać ze stelażami :)
Post: pn mar 01, 2010 9:41 pm
Coooupe pisze:
Są,ale bez przelączników. jeśli jesteś zainteresowany to pw lub 880-310-005
