Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 12:27 pm
Post: czw lut 18, 2010 5:26 pm
Jak w temacie mam problem z paleniem maszyny po rozgrzaniu. Gdy silnik jest zimny pali na dotyk, natomiast po rozgrzaniu trzeba go kręcić kilka sekund. Co może być tego powodem? W jaki sposób najlepiej zdiagnozować przyczynę?
Mercedes W115 220D ex
Mercedes W123 240D ex
Mercedes W210 290TD
Mercedes W210 300TD
Gdyby Elvis żył, jeździłby W140.
Post: czw lut 18, 2010 6:20 pm
Kilka sekund to nie tragedia, po rozgrzaniu palisz z grzaniem, czy bez grzania świec?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw lut 18, 2010 6:39 pm
Z grzaniem świec.
Wiem, że to nie tragedia. Ale moje auta mają chodzić jak szwajcarski zegareczek, wszystko musi być absolutnie na tip top. 8)
Mercedes W210 290TD
Mercedes W210 300TD
Post: czw lut 18, 2010 7:22 pm
czeka cie w takim razie regulacja pompy wtryskowej....
edit: [zlosnik]
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 8:55 pm przez blackmilk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lut 18, 2010 8:43 pm
Prędzej pompy wtryskowej ;)
Post: czw lut 18, 2010 9:16 pm
witam
zauważyłem w swoim aucie podobny problem z odpalaniem na ciepłym silniku, ale albo mam zkopany przeaźnik świec żarowych albo te typy tak mają.
spróbuj zrobić tak:
po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych odczekaj jeszcze kilka sekund z odpaleniem silnika - sam powinieneś zobaczyć, że wtedy łapie lepiej.
czas dobierzesz sam po kilku próbach.
remi
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: czw lut 18, 2010 10:33 pm
Polecam też upewnić się, że gaszak się nie zawiesza i dopiero powoli wraca na swoje miejsce.
Post: czw lut 18, 2010 11:04 pm
bary tam nie ma gaszaka :)
temat byl poruszany na innym forum
chodzi o cisnienia rozruchowe pompy - trzeba dobrego pompiarza by to wyregulowal
swoja droga moj jak zimny pali na dotyk
jak cieply to tez pali na dotyk (no bo sam kreci - wystarczy dotknac [zlosnik] ) ale dluzej ciut kreci ;) mnie to osobiscie w ogole nie przeszkadza co innego jak by w ogole nie chcial gadac ;)
nawet znalezli sie ludzie ktorzy nie widzieli takiego zachowania poki tego nei wyczytali na forum [zlosnik]
wniosek jeden
albo znajdziesz cholernie dobrego pompiarza ktory zna sie na rzeczy
albo bedziesz mowil "ja pier***le cza bylo nie tykac" [zlosnik]
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw lut 18, 2010 11:51 pm
a to sorry, nie spojrzałem, że to OM606
Ale 300D 24V OM606 ma gaszak na podciśnienie?
Post: pt lut 19, 2010 11:41 pm
Ale dlaczego pompa wtryskowa? Skoro na zimno pali elegancko, to z pompą powinno być wszystko okej. Jaka jest różnica w pracy pompy przy zimnym i ciepłym silniku?
Pzdr
Mercedes W210 290TD
Mercedes W210 300TD
