Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:30 am
 Tytuł: Pompa ASD.
Post: wt lut 16, 2010 2:56 pm
Witam. Zauważyłem ze cieknie mi plej ZHM z pompy ASD(tej na głowicy).
Cała od spodu jest mokra i syfi mi silnik.
Ją się jakos usczelnia? Szukałem w EPC i jakos nie mogłem znaleźć. Może ktos podrzuci nr ewentualnych uszczelek i podpowie jak to sprawnie naprawić. Szukam od godziny na forum i jestem pewien że były podawane nr tych uszczelek.....ale nie moge znaleźć
Post: śr lut 17, 2010 9:32 pm
nikt nic nie wie??
Post: śr lut 17, 2010 10:35 pm
Numery uszczelniacza podawał kiedyś na Forum kol. qzyn http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ht=#114998
Zobacz czy nie cieknie między pompą a głowicą. Tam jest zwykła papierowa uszczelka. Można ją zastąpić silikonem. Głowiczka pompy jest uszczelniana za pomocą gumowego o-ringu a wałek za pomocą simmeringu. Objawem uszkodzonego uszczelniacza pompy Nivo jest ciemny olej ZHM oraz powiększający się stan oleju w zbiorniczku Nivo.
