Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 10:48 am
Post: ndz lut 14, 2010 12:53 pm
jak w temacie, prosze o pomoc
Post: ndz lut 14, 2010 1:02 pm
[W126] schemat kabli zaplonowych
do wszystkich benzynowców? -teraz to się ludziom w głowach przewraca ;)
Schemat jest prosty po jednym od kopułki do świecy lub cewki [zlosnik]
Post: ndz lut 14, 2010 2:13 pm
witam, w pospiechu pisalem zreszta jak zawsze
auto to sec500 z 83
ale to ma jakas kolejnosc
popodlaczalem to w ten sposob, na kopulce sa nrki 1,2,3 itp a wiec kabelek od nr 1 na kopulce poprowadzilem do pierwszej swiecy po lewej stronie na dole patrzac na silnik, i tak dalej.
Wymienilem pompe teraz mi kur.a iskra nie dochodzi do swiec, to auto zaczyna mnie denerwowac :/
Post: ndz lut 14, 2010 2:23 pm
kamil100 pisze:
1 5 4 8 6 3 7 2
Post: ndz lut 14, 2010 2:38 pm
4 8
3 7
2 6
1 5
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
Post: ndz lut 14, 2010 2:59 pm
to ktory jest poprawny ?:D <br>Dodano po 2 minutach.:<br> a pawel sec, tak jak teraz to mam podpiete, przedtem bylo chyba schematem kolegi wyzej
Post: ndz lut 14, 2010 3:29 pm
Podlacz tak jak Pawel napisal. Stanley podal Ci kolejnosc zaplonu.
'88 W126 420SE 5.0
'83 W126 280SE
'72 /8 230.6 -> 280
Post: ndz lut 14, 2010 3:49 pm
hm tak jak pawel mialem od poczatku ale cos nie odpalal jakies inne rady ? iskra jest paliwo jest podawane i nadal kreci ale nie odpala
Post: ndz lut 14, 2010 5:34 pm
kamil100 pisze:
Zaraz zaraz iskre masz - jesteś pewien ? Kable pozakładane dobrze - paliwo jest - tego też pewny jesteś ?
I nie pali ? Proponuje wykręcić wszystkie świece i je sprawdzić raz jeszcze. Tylko sprawdzaj świece na każdym kablu zapł.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: ndz lut 14, 2010 5:40 pm
iskra jest
paliwo jest
swiece wykrecone osuszone szmatka wytarte
najgorsze jest ze autem jezdzilem jakis tydz temu :|
Post: ndz lut 14, 2010 6:25 pm
A jak wlaczysz zaplon w samochodzie to slyszysz pompe paliwa? Powinna sie na moment odezwac. Jak tak, to zepnij na krotko wtryskiwacz rozruchowy (5-10sek) - jak ma iskre i pompy chodza, to musi sie odezwac.
P.S Nie masz w aucie jakiegos alarmu, zabezpieczenia?
'88 W126 420SE 5.0
'83 W126 280SE
'72 /8 230.6 -> 280
Post: pn lut 15, 2010 12:58 am
alarm zostal ominiety, ost elektryk sie tym zajmowal bo rzeczywiscie na poczatku rozlaczal pompe, teraz po przekreceniu zaplonu normalnie slychac pompe
rozwin prosze temat z tym wtryskiwaczem rozruchowym jestem mega laikiem w temacie mechaniki, fotka mile widziana z gory dzieki kolego
Post: pn lut 15, 2010 1:50 pm
Nie mam zdjecia, ale za kopulka aparatu zaplonowego i zaraz w okolicach obudowy filtra powietrza znajdzies wtyczke z niebieskim gniazdkiem. Pod nim jest wtryskiwacz rozruchowy. Zdejmij wtyczke i podaj tam + i - prosto z baterii. Jak zepniesz to poprawnie, to uslyszysz cykniecie i cichutki syk - wtryskiwacz poda paliwo. Odlacz wtryskiwacz i pal auto z rozrusznika, powinien zalapac.
'88 W126 420SE 5.0
'83 W126 280SE
'72 /8 230.6 -> 280
Post: pn lut 15, 2010 2:08 pm
kamil100 pisze:
Na kopułce nie jest 1,2,3,... tylko 1 5 4 8 6 3 7 2 zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na pewno dobrze podłączyłeś?
fb.com/waxclusive
Post: pn lut 15, 2010 2:20 pm
Tak jest na kopułce.
1 5 4 8 6 3 7 2
a tak na silniku.
4 8
3 7
2 6
1 5
Napewno wszystko jest poprawnie połaczone ?
wg. Mnie skoro jest iskra i jest paliwo to wina musi tkwić w niewłaściwym podpięciu kabli zapłonowych.
Proponuje to raz jeszcze sprawdzić.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
