Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 3:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lut 10, 2010 9:22 pm
Kolego EMEK zostawilem wiadomosc na pw ale alebo nie doszla albo jeszcze sie niespostrzegles. Jesli mozesz mi powiedziec jak jest wykonana przekladka u Ciebie w Slicznotce silnika z W124 to bylbym wdzieczny. Chodzi mi konkretnie o lapy silnika, czy skrzynia jest od W123 czy od W124, jak z walem itd.? Jesli mozesz sie podzielic to bede wdzieczny
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
Post: czw lut 11, 2010 2:02 am
nie jestem znawca beczek bo dopiero wkroczylem w to towarzystwo:) ale z zewnatrz wyglada fajnie tylko ten srodek bym jakos zrobił
Post: czw lut 11, 2010 3:35 am
Deske zmień koniecznie.Koszta nie duże, roboty też nie najwięcej a nie będzie razic w oczy przy jeździe... ja szczerze mówiąc też pierwszy raz widze tak popękana deskę... myślałem że w tych mercach nie potrafiły pękac :) no ale taki rocznik i pewnie dużo stała niegarażowana na slońcu i to zrobiło swoje... jak będziesz przegladał strony ze sprzedaza to prędzej czy później znajdziesz to co Cie interesuje w rozsadnych pieniadzach. Ja codziennie wchodze na alle... zaznaczam "pokaż wystawione w ciągu 24h" i jestem na bieżąco, taki nałóg :)
Pozdrawiam i powodzenia życzę :)
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: czw lut 11, 2010 8:14 pm
Mam zaklepaną deskę w bardzo dobrym stanie z drewnem oraz podłokietnik. Podłokietnik w całości , jest tylko w kolorze jasny brąz ale będzie obszyty na czarno. W mojej 123 zostało tylko miejsce po odkręconym podłokietniku. Aktualnie posłuchałem rady kolegów pozbyłem się chromowanych cyrkli. Wiem dlaczego były założone. Tył błotnik od strony kierowcy w dolnej części przt progu ostro zaatakowany przez rudego. Na wiosnę robota... Pomimo rudego na błotniku lepiej wygląwa moja ślicznotka bez cyrkli.
Post: pn mar 28, 2011 1:20 pm
Widzę, że wątek na temat samochodu jest na forum więc napiszę co teraz się dzieje z w/w pojazdem.
Samochód trafił do mnie jakieś pół roku temu z uszkodzonym silnikiem. Kilka dni temu Beczka otrzymała nowy silniczek, jakim jest OM 617, czyli 300D z manualną skrzynią. Na dzień dzisiejszy auto wygląda tak:
SAM_1146.JPG [ 152.68 KiB | Przejrzano 795 razy ]
S123 300TD
Post: wt mar 29, 2011 12:20 pm
To jest dźwignia od regulacji wysokości fotela. Podciągasz ją do góry i przesuwasz fotel po takich pochyłych szynach do tyłu (niżej) lub do przodu (wyżej).
Nie zdziw się jeśli nie działa, normalka...
No wlasnie.
Jak fotel jest opuszczony na dół, to nie można "wsadzić" klucza, żeby wykręcić tenże fotel z podłogi.
Jakies patenty na podnoszenie fotela ? :)
Ja pchałem, ciągnąłem, podnosiłem, podważałem - i ani rusz z tym siedziskiem :/
Post: wt mar 29, 2011 10:15 pm
Kiełbik rozpisywał się na temat anten, ja w II serii mam na tylnym lewym
Post: wt mar 29, 2011 11:12 pm
tito pisze:
WD 40 i kilogramowy młotek. Potrzrebny jest pomocnik do przytrzymania dźwigni, albo można ją podwiązać sznurkiem w położeniu do góry(ja zrobiłem tym drugim sposobem). Trochę się z tym namęczyłem, ale jakoś poszło
